Witam.
Zauważyłem pewien objaw podczas wrzucania biegów na postoju, mianowicie, gdy wcisnę sprzęgło i następnie szybko wrzucę obojętnie który bieg to czuje chwilowy opór na lewarku i słyszę tak jakby delikatne uderzenie, czuć jakby samochód ktoś pchnął, dzieje się to tylko wtedy, gdy bardzo szybko wrzucam bieg po puszczeniu sprzęgła.
Gdy po wciśnięciu sprzęgła odczekam 2 sekundy lub dłużej to biegi wchodzą bez oporów i stuknięcia.
Myślę, że jest to związane z wałkiem sprzęgłowym, który po wysprzęgleniu jeszcze przez sekundę się obraca.
Moje pytanie jest tylko jedno, czy to normalne? Być może działo się tak już od początku od zakupu auta jednak nigdy nie zwracałem na to uwagi, a lewarkiem na postoju zacząłem ruszać po tym jak w trakcie jazdy przez przypadek nie wcisnąłem do końca sprzęgła i lekko zazgrzytała skrzynia.
Zamieszczam jeszcze filmik
