Uderzenie tylnym lewym kołem w krawęznik
12 Cze 2020, 16:17
Witam jestem właścicielem peugeota 306 HB 3 drzwiowy i podczas skretu z predkoscia 20-30 km/h oczywiscie zaczałem hamowac ale niestety była kałuza i mnie obróciło co się mogło stać ze koło jest pod kątem
Lucky4Unlucky
12 Cze 2020, 19:30
Wygląda na ugięty czop łożyska piasty.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
12 Cze 2020, 21:09
Czy da się to samemu bez specjalnych siłowników itd wyjąc i wymienić ?
Jeszcze jak przełożyłem bęben z drugiego koła odstawał w ten sam sposób.
Lucky4Unlucky
12 Cze 2020, 21:13
Jeszcze ewentualnie jeśli nie da się samemu to ile taka przyjemność może kosztować u mechanika ?
Lucky4Unlucky
13 Cze 2020, 10:36
Trzeba się zorientować czy jest dostępny. Np https://salko.pl/elementy-wahacza/59218 ... -line.html . Zapytać czy pasuje. Widać że jest wciskany od drugiej strony więc wymiana nie powinna przysporzyć kłopotu. Jednakże po wymianie należy sprawdzić geometrię tylnych kół. Niewykluczone że będzie również skoślawiona tylna belka. Wtedy jej wymiana. Co do kosztów u mechanika to co kraj to obyczaj . Pytaj u żródła.
bonifacy
