Układ chłodzenia w corsie B
27 Cze 2008, 12:13
Witam wszystkich, mam problem z układem chłodenia w mojej corsie b, a mianowicie, pewnego dnia przestał mi reagować wskaźnik temperatury. Wymieniłem termostat -nic, wymieniłem czujnik w chłodnicy załączaący wentylator - nic, Sprawdziłem instalacje do bezpieczników -bez za zarzutów, wentylator też chodzi na. Czy powyżej bezpieczników znajduje sie jakiś przekaźnik lub moduł steruący który mógł mi paść? Szczerze to nie bardzo mi sie chce odkręcać na " czuja" całą konsole. Gdyby ktoś wiedział jaki jest tam przrekaźnik czy czujnik i też inne pieroństwo to prosze o kontakt lub odpowiedź. Dzięki z góry.POZDRO
qrek4
  • 27 Cze 2008, 12:25
    A może padł Ci sam wskaźnik
    Martoro
    Miejscowość: Świętochłowice
    27 Cze 2008, 20:48
    Zacząłeś od końca - na samym początku trzeba było sprawdzić czujnik temperatury od wskaźnika i instalację elektryczną,a dokładniej czy nie wypadł konektorek z zacisku ww czujnika.Jeżeli jest na swoim miejscu,to trzeba ten przewód wypiąć z tego czujnika i przyłożyć do masy - jeżeli przewód jest dobry i wskaźnik też jest dobry,to wskazówka musi wychylić się max. do końca.Jeżeli tak się nie stanie,to jest albo coś z instalacją labo coś ze wskaźnikiem.
    01 Lip 2008, 13:02
    Sprawdziłem jak mówiłeś - wskaźnik umarł ;( . dzieki za rady!
    qrek4
      "Yellow boxy" na drogach - co to takiego?
      W Szczecinie pojawiły się tzw. "Yellow boxy" mają one na celu poprawę przepustowości ruchu w godzinach szczytu. U nas projekt pilotażowy ma pokazać czy takie rozwiązanie sprawdza się. Jeżeli okaże się że tak, a ...
