Układ paliwowy toyota corolla.
06 Lut 2015, 21:47
Witam, po przeczytaniu całego forum nadal nie rozwiązałem problemu z moją corollą E11 1,9D.
Od grudnia mam problemy z zapowietrzającym się silnikiem. Samochód po odpaleniu po 3-5 sekundach gaśnie, i potem nie da się go odpalić, w pompce paliwowej brakuje paliwa. Po kilkunastominutowym pompowaniu samochód znowu odpala i przez cały dzień już problem się nie powtarza. Przy ręcznym pompowaniu spod pompy czasami pojawia się wyciek, którego nie mogę zlokalizować, po odpaleniu wszystko wraca do normy. Bez względu na temperaturę samochód odpala bez problemu lecz po kilku sekundach gaśnie. Dzieje się tak w szczególności gdy samochód nie jest odpalany przez kilka dni. Mechanik nie jest w stanie zlokalizować usterki a za konsultacje pieniążki bierze więc postanowiłem zająć się tym z waszą pomocą.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Jerzy.
Jerzy60
Auto: Toyota Corolla E11 1.9D
  • 19 Lut 2015, 19:47
    Nie będzie łatwo Japończyki są bardzo wrażliwe na zapowietrzenie układu...
    Czy problemy nie zaczęły się od wymiany filtra paliwa? Spróbuj, czasami wystarczy docisnąć zaworek od filtra.
    wsiadając do samochodu włącz silnik i nie zapomnij włączyć myślenia ...
    smailer
    Miejscowość: ok Kalisz
