REKLAMA
po wymianie cewki i przewodów zapłonowych oraz świec samochód przerywa podczas jazdy dusi go na każdym biegu
sympatyk napisał(a):problemy były wcześniej ?
samochód przerywa podczas jazdy dusi go na każdym biegu czyli trzymając nogę na gazie normalnie stale to samochód przerywa a jeśli pąpuje pedałem gazu to samochód się zbiera czy to może być silniczek krokowy czy sterownik z góry dzięki za odpowiedź
sympatyk napisał(a):ponieważ silnik krokowy odpowiada tylko za utrzymanie biegu jałowego - jesli gardziel i kanał powietrza silnika krokowego były zasyfione to efekt mógł być podobny ale raczej przy puszczaniu pedału gazu
