UNO Problem z kierunkowskazami
07 Gru 2007, 23:12
Witam, mam problem z kierunkowskazami w moim Uno. A mianowicie chodzi o to ze gdy wbijam wsteczny zapalaja mi sie kierunkowskazy z prawej strony ( przod i pod lusterkiem, tyl nie swieci) swieca caly czas. Gdy wrzuce na luz i na 1,2,3,4,5 bieg nie wlanczaja sie. Przy wrzuconym wstecznym swieci sie kontrolka od kierunkow. Drugi problem tez jest z nimi zwiazany. Chodzi o to ze np gdy jade sobie spokojnie na 4-reczce i wlanczam prawy kierunkowskaz to dwa przednie mi migaja a z tylu wlanczaja sie awaryjne...
Czy jest mi ktos w stanie pomoc i powiedziec co moze byc przyczyna tego ? ostatnio auto mialem u mechanika i dzisiaj je odebralem moze on cos zepsul :P
Graff
  • 07 Gru 2007, 23:27
    Czy auto ma zamontowany hak?
    andrzej_124
    07 Gru 2007, 23:29
    nie ma zamontowanego haka
    Graff
    07 Gru 2007, 23:43
    Sprawdź wtyczki w tylnych lampach,odłącz jedną wtyczkę i zrob probę potem drugą i to samo.
    andrzej_124
    08 Gru 2007, 00:02
    sprawdzalem wtyczki i wszystko jest w porzadku.
    Graff
    08 Gru 2007, 00:33
    a odłączałeś je od tylnych lamp?
    andrzej_124
      Nowy Opel Astra Sedan z Gliwic
      20 sierpnia 2012 o 6:00 rano, z taśmy produkcyjnej zakładu Opla w Gliwicach zjechała pierwsza Astra Sedan, dając tym samym początek seryjnej produkcji piątego z modeli wytwarzanych obecnie w zakładzie. Elegancki sedan, w ...
    08 Gru 2007, 08:06
    sprawdź masę , może slabo łączyć i wtedy robi się choinka
    74
    08 Gru 2007, 09:36
    A jak moge prawdzic mase i gdzie ona jest ? Jestem zielony z elektroniki ;)
    Graff
    08 Gru 2007, 09:45
    W każdej lampie jest osobna masa wspólna dla wszzystkich świateł.Podłącz tą masę do jednej i drugiej lampy osobnym przewodem i sprawdz,czy się coś poprawiło.Masę oczywiście musisz wziąść z pewnego punktu.Jak już ją podłączysz,to sprawdz miernikiem,czy jest napewno.
    08 Gru 2007, 10:53
    ok tak zrobie moze to cos pomoze. Puki co dzieki jak sie nie uda bede pisal dalej :)
    Graff
    08 Gru 2007, 17:24
    dzieki wszystkim za pomoc. Okazalo sie ze kable od lamp sa lekko ponacinane wystarczylo nasztukowac.
    Graff
