Urządzenie rozruchowe Booster
04 Mar 2016, 14:02
Witajcie. Zaciekawiło mnie ww urządzenie. Na allegro znalazłem dwa rodzaje takich urządzeń - jedne to tzw. PowerBanki, które mają np. 12000mAh ( [link do oferty na Allegro wygasł] i podobno można tym uruchomić silnik przy rozładowanym akumulatorze. Inne, to już urządzenia 3W1 np. urządzenie rozruchowe, kompresor, latarka - [link do oferty na Allegro wygasł]
No i tu pytanie - czy korzystaliście z takich urządzeń i jak one się sprawdzają?
Oczywiście linki to tylko poglądowo żeby było wiadomo o co chodzi. Od razu dodam, że nie chcę tego kupić - zaciekawiły mnie te urządzenia. A w szczególności te pierwsze. 12000mAh to 12A. Jak takie coś może uruchomić silnik?
04 Mar 2016, 17:55
Podobne urządzenie do tego drugiego miał mój znajomy i nawet widziałem odpalanie auta przy padniętym akumulatorze. Samochód odpalił za pierwszym razem, ale nie pamiętam jakiej mocy było urządzenie.
To pierwsze z opisu wychodzi że ma większą pojemność akumulatora.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
05 Mar 2016, 20:37
ArteK napisał(a):To pierwsze z opisu wychodzi że ma większą pojemność akumulatora.
W opisie napisano, że pojemność akumulatora to 21000 mAh, czyli 21A. Natomiast natężenie startowe 200A.
ciekawi mnie, czy faktycznie tak jest. Bo wtedy z takiego PowerBanku dałoby radę uruchomić silnik w aucie...
Bardzo zaciekawiły mnie te urządzenia. Te większe też widziałem kiedyś jak kolega odpalał auto, ale nie wiem jakie miało to parametry i na ile razy to wystarczy. Ale to małe urządzonko potrafiłoby uruchomić silnik?
07 Mar 2016, 10:08
MotoAlbercik napisał(a):Ale to małe urządzonko potrafiłoby uruchomić silnik?
Tego nie wiem, ale napisane jest w opisie że może nie odpalić za pierwszym razem i trzeba kilka razy próbować. Wydaje mi się że prędzej padnie takie urządzenie niż auto zapali :)
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
08 Mar 2016, 20:37
No też tak mi się wydaje...Dlatego chciałem o jakąś opinię kogoś, kto tego malutkiego urządzonka używał do odpalania. Bardzo mnie ciekawi jak się tym odpala.
12 Lut 2019, 21:57
Odgrzeje kotleta bo sam szukam teraz boostera do warsztatu ale jak patrzę to mam zawroty głowy, rynek jest tak przepełniony że nie wiadomo co wybrać, chociażby o jakich parametrach, rozpiętość cen tak wielka że nie wiadomo w co celować. Potrzebuje czegoś gdy padnie bateria, stoją u mnie auta czasami po kilka tygodni i często aku pada a dość mam już biegania z kablami i drugim aku lub podjeżdzanie drugim autem. Może ktoś coś podpowie? raczej nie potrzebuje w wielką pojemnością baterii bo nie chełdam diesla na mrozie :wink:
Cena? nie wiem, powiedzmy 500 zł chodz nie jest sztywna, chętnie dam mniej ale też mogę dać więcej
13 Lut 2019, 07:15
Ostatnio ogladalem program z gadzetami ktory emitowany jest na kanale ttv. Facet sprawdzał takie urzadzenia. Samochod odpalal bez problemu. Przy ktoryms tam urzadzeniu za drugim razem ale dawał rade. Polecam znalezc owy odcinek i sprawdzic model i do tego poczytac opinie.
konrad9449
13 Lut 2019, 08:51
Wiesz to co jest w internetach i tv nie jest miarodajne, widziałem też osobiście urządzenia wielkości telefonu i odpalały auto ale na dłuższą metę to nie działa.
Trzeba coś sprawdzonego.
EDIT
zamówiłem Black&Decker taki
Dodatkowo ma wbudowany kompresor co też mi się przyda, zobaczymy co to będzie, trochę potestuje i dam znać jak się sprawuje.
15 Lut 2019, 15:22
Ten B&D powinien Ci się sprawdzić przy małych i średnich silnikach, ale ciekaw jestem jak sobie by poradził np. R6 3.0d BMW lub większymi silnikami. Jak sprawdzisz to daj znać czy odpala takie większe motory bez problemu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
17 Lut 2019, 13:34
Właśnie w jednym z czasopism motoryzacyjnych ( z zeszłego tygodnia ) znalazłem porównanie Powerbank-a i typowego Boostera. Z testu wychodzi na to, że Powerbank-i są dobre dla małych silników.Natomiast dla Diesla i większych silników benzynowych potrzebny jest normalny booster. Test był przeprowadzany dla silnika 1.4 benzyna ; 2.0 Diesel ; 4.0 benzyna. Pierwszy test przy napięciu aku 11,5V. Wszystkie silniki zostały uruchomione przez oba urządzenia. Drugi test odbył się przy napięciu aku 9V, czyli takim rozładowanym po nieudanej próbie odpalenia. I tutaj test przeszedł tylko silnik 1.4 benzyna. Pozostałe dwa silniki niestety nie odpaliły.
Parametry Boostera - napięcie 12V
moc - 19Ah
prąd maksymalny 1000A
moc silnika benzynowego max 3,0 L
moc silnika Diesla max 2,5 L
rodzaj aku wewnętrznego ołowiowy
Parametry Powerbanku, a właściwie nazywa się to PowerBox
napięcie - 5/12V
max natężenie prądu - 2,1/200A
bateria - 6000mA Li-Polymer
moc silnika benzynowego max 2 L
06 Cze 2019, 23:01
No wiec tak.... trafiłem na jakiś feler i niestety nie działał, w ogóle nie trzymał prądu, oddałem do reklamacji i dostałem zwrot kasy no i pytanie co dalej, ryzykować kolejny raz? tak przeglądam te boostery i rynek jest tak mocno nasycony w przeróżniste firmy i parametry że mam mętlik w głowie i nie wiem co wybrać
