29 Mar 2021, 14:05
Musisz zmienić format z 12h na 24h i będzie ok. Poniżej wklejam instrukcję jak to zrobić z twojego modelu.
Regulacja zegara (Reg. godziny)
Ta funkcja umożliwia regulację zegara przechodząc przez dwa podmenu: "Godzina" i "Format".
Aby wykonać regulację, należy:
– nacisnąć krótko przycisk MODE na wyświetlaczu ukaże się dwa podmenu "Godzina" i "Format";
– nacisnąć przycisk + lub − aby przesuwać się pomiędzy dwoma podmenu;
– po wybraniu podmenu, które zamierzamy zmodyfikować, nacisnąć krótko przycisk MODE;
– w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu "Godzina": nacisnąć krótko przycisk MODE na wyświetlaczu migać będą godzina;
– nacisnąć przycisk + lub – aby wyregulować;
– nacisnąć krótko przycisk MODE na wyświetlaczu migać będą minuty;
– w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu "Format": nacisnąć krótko przycisk MODE na wyświetlaczu migać będzie wyświetlany tryb;
– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać tryb "24h" lub "12h".
Po regulacji nacisnąć krótko przycisk MODE aby powrócić do ekranu podmenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu menu głównego bez zapamiętania.
– nacisnąć ponownie przycisk MODE dłużej, aby powrócić do ekranu standard lub do menu głównego w zależności od punktu w którym znajdujemy się w menu.
