Ustawienie zaworu spalin w turbo w domowych warunkach
23 Lis 2018, 07:46
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć czy w domowych warunkach (bez specjalistycznego sprzętu) można wymienić zawór upustu spalin w turbo (gruszka/aktuator/WBA) Chodzi dokładnie o to że jest podejrzenie że któryś z poprzednich właścicieli skręcił ten zawór tak mocno że w tej chwili podczas uzytkowania wogóle się nie otwiera i jest taki specyficzny objaw przeładowania. Dodam że jest to turbo bez zmiennej geometrii oraz to że zawór jest nowy i został wymieniony przeze mnie na podstawie starego. Czy powinien on być zamontowany w swojej "naturalnej"pozycji przy zamkniętej przepustnicy?
palin90
      Niebezpieczny wschód słońca
      Nisko położone słońce w okresie jesiennym może oślepiać kierowców i powodować niebezpieczne sytuacje na drodze. Szczególnie niebezpieczne jest pierwsze 15-45 minut po wschodzie słońca. Ryzyko oślepienia wzrasta ...
