Usterka kluczyka
04 Wrz 2020, 06:35
Witam serdecznie
Niestety ostatnio mam taki problem ze gdy włożę kluczyk do stacyjki normalnie słychać jak go pobiera na chwilkę zapalają się kontrolki i gasną po czym nie mogę odpalić auta, muszę kilka razy wkładać kluczyk aż będę mógł odpalić auto.
W kluczyku wymieniłem baterię ale problem nadal jest i to na dwóch kluczykach. Co to może być?
Pacjent to w203 2003r
Podejrzewam że może to być coś ze stacyjką, chyba że macie inne pomysły.
Z góry dziękuję za pomoc
Mi3W
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Fiat Marea
Silnik: 1.6 16v
Rok produkcji: 1997
04 Wrz 2020, 09:10
Czy ta sytuacja zdarza się przy każdym odpaleniu tzn. tak samo jest po dłuższym postoju jak i chwilowym? Jeżeli problem masz tak jak opisujesz w przypadku obu kluczyków to na pewno nie bateria w kluczyku ani też sam kluczyk nie będzie tu winny.
Zobacz jeszcze jaki masz napięcie na akumulatorze przed włożeniem kluczyka do stacyjki.
13 Wrz 2020, 18:31
Kolega ma takie auto,on z kolei miał problem z centralnym,kluczyk otwierał auto tylko wtedy gdy zbliżył go do drzwi,bliziutko,poradziłem mu by odpiął na jakiś czas klemę plusową,był zdumiony,że wszystko wróciło do normy,czyli z daleka,tutaj też można wykonać taki manewr,moze pomóc i w tym wypadku.
