Usuwaniu nagaru/ czyszczenie wtryskiwaczy
07 Lut 2023, 11:44
Jaki dobry srodek polecacie ktory mozna dodadac do benzyny podczas tankowania celem wycyszczenia wtryskiwaczy / profilaktycznie/. Mam dwa auta Hyundai Elantra 1.6 MPI 41.000km, Hyundai I20 Mpi 100.000km/ raz byl problem z odpaleniem silnika przez caly dszien samochod slabo palil , trzeba bylo klrecic rozrusznikiem przez ok.1min/ badania w ASO komputerem nic nie wykazalo/
Patryk1974
  • 07 Lut 2023, 13:06
    To nie musiał być problem o którym piszesz. Nie mniej jednak raz na jakiś czas można dodać specjalny specyfik do czyszczenia układu wtryskowego. Wlewasz go najczęściej na cały bak paliwa. Ja osobiście korzystam przy takich zabiegach z produktów LM. Takie dodatki poza tym że oczyszczają to dodatkowo eliminują też wilgoć z układu paliwa itd.
    09 Lut 2023, 12:27
    Liqui Moly LM ? obojetnie jaki produkt?
    Patryk1974
    09 Lut 2023, 12:30
    LIQUI MOLY OCZYSZCZACZ WTRYSKIWACZY 1971 300ML - wlewam do paliwa przy tankowaniu ?
    Patryk1974
    09 Lut 2023, 12:58
    Wlewasz do baku i tankujesz do pełna.
    Co do samego preparatu to do benzyny masz np.
    - LM 1971 300ml
    - LM 5153 500ml
    - LM 1014 150ml
    Warto tu zastosować ten drugi jak dawno nie stosowałeś tego typu środków. Wszystkie wlewasz do baku przed tankowaniem. Instrukcję użycia masz na opakowaniu z tego co pamiętam.
    11 Lut 2023, 14:35
    witaj,
    kupilem LM 5153 500ml, wlewam calosc do baku i tankuje do pelna ? czy musze jechac od razu czy mozna nastepnego dnia. Jesli samochod ma zbiornik 50 l, wlewam wszystko na raz czy dolewam II raz ?
    Patryk1974
      Mazda CX-5 samochodem roku w Japonii
      Mazda CX-5 otrzymała tytuł Samochód Roku 2012-2013 w Japonii. 29 listopada br. Japoński Komitet Samochodu Roku ogłosił wyniki głosowania. CX-5 to pierwszy model Mazdy wyposażony w pełną gamę technologii SKYACTIV, w ...
    14 Lut 2023, 10:35
    w instrukcji jest tylko info. ze max 70l, nic wiecej, czy moge dolac po tankowaniu / mam prawie pelen bak/?
    Patryk1974
    14 Lut 2023, 10:59
    Wlewasz wszystko na raz, możesz dolać po tankowaniu choć lepiej zawsze jest to zrobić przed nim żeby się dobrze wymieszało. Jak dolewasz po tankowaniu to Ja bym proponował jak osiągniesz gdzieś tak 3/4 baku zatankować do pełna.
    Jeździsz normalnie tak jak wcześniej :wink: jak się trafi jakaś trasa w między czasie to bardzo dobrze, nawet wskazane jest żeby tak się stało.
