Uszczelka pod głowicą
30 Lip 2010, 14:58
Dużo się słyszy że ferdki z 1.8 w benzynie często cierpią na uszczelki pod głowicą...szykuje się do wyjazdu gdzie w jedną stronę mam 1300km....czy wymienić profilaktycznie uszczelkę?
Jest jakiś przebieg po którym powinno się ją wymienić? Czy robi się to wtedy jak już pójdzie?
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
01 Sie 2010, 00:49
:shock: :mrgreen: nie robi się "profilaktycznych wymian uszczelek, jeśli działa to nie ruszaj, jak ruszysz to może być problem ;) zresztą wymiana uszczelki to nie takie hop siup ;) nie wystarczy odkręcić zamienić uszczelke i przykręcić :mrgreen:
uszczelka nie wydmuchuje się sama :wink: jeśli nie przegrzałeś silnika nigdy dbasz mniej więcej o obsługę, nie jeździsz na mocno wysokich obrotach to nie ma się czym przejmować ;) jeśli nawet wydmucha Ci uszczelkę to zwykle dowiesz się o tym jakiś czas po fakcie a nie od razu ;) znam osoby które jeździły z taką usterką nawet kilkanaście miesięcy ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
02 Sie 2010, 09:18
Jeżdze spokojnie. Max 3tys obr/min i zmiana biegu... nie piłuje go bo po co...przegrzać nie było jak i nie zamierzam zapuszczać się w hardcorowe tereny żeby go ugotować...THX za odp
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
03 Sie 2010, 14:31
Witam, mam problem z motorkiem mojego felka, wruciłem z trasy i okazało sie ze jest brak płynu w zbiorniczku wyruwnawczym i zaczeły mi się załanczac wyntylatory chłodnicy, dolałem płynu i okazało się że płyn zaczoł wybijac i wylewac się ze zbiorniczka, po zgaszeniu silnika cały płyn gdzieś znika, a z rury wydechowej zaczeło leciec podejrzanie dużo pary i kropel wody, czyżby pękła uszczelka pod głowicą i płyn dostaje się na cylindry? bo żadnych wyciekuw na zewnątrz nie widac, wlałem 4litry płynu i ciągle mało, gdy pracuje silnik wybija płyn ze zbiorniczka a na zgaszonym gdzieś znika, i pytanie czy do zdjęcia głowicy trzeba wyciągac silnik? czy przyczyną też może byc zablokowany termostat? acha olej w silniku jest czysty i nie widac żeby do niego dostał sie płyn, DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI :smile:
L.R freelander. Jak (gdzie) zdobyc instr.napraw w j.polskim???
Azymut
Miejscowość: Mazowsze
04 Sie 2010, 09:04
Wczoraj sprawdzam olej....poziom ok ale na bagnecie jest biała maź...i płyn coś szybko zaczął znikać ze zbiornika. Więc chyba czas jednak na zmianę....dobrze ze teraz a nie na wyjezdzie....a i na dodatek autko cos delikatnie straciło na mocy...
Co to wymiany uszczelki to nie musisz wyciagać silnika....tylko wszystko pokolei pozdejmować od góry...
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
05 Sie 2010, 20:50
No mi dzis poszla uszczelka psa kosc ( brak plynu, kawa z mlekiem zamiast oleju w silniku, nierowna praca silnika itp, zanik mocy) zamówiłem cały komplet do wymiany uszczelki ale powiedzcie mi na co zwrocic uwage zeby dzialalo wszystko idealnie po zamontowaniu.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
    Pajero Owners Club wyprawa na Korsykę
    Już w najbliższy piątek rozpoczyna się wyprawa na francuską wyspę Korsykę organizowana przez klub miłośników terenowych samochodów Mitsubishi - Pajero Owners Club. Ekspedycja, podczas której zaplanowano ...
06 Sie 2010, 09:34
jak będziesz zdejmował głowice uważaj na to by nie urwać szpilek, po zdjęciu daj głowicę do sprawdzenia szczelności i planowania (warto czasem wymienić zawory na nowe ;) )
głowice ZAWSZE dokręcamy w odpowiedniej kolejności odpowiednim momentem (klucz dynamometryczny niezbędny :!: :!: :!: ) i NOWYMI śrubami :!:
dekiel na głowicy też dokręcamy z odpowiednim momentem (nia za mocno)
pocieszny
09 Sie 2010, 21:17
witam, pozwole sobie dodac ; po zdjeciu głowicy- koniecznie zablokowac tuleje cylindrowe lub nie ruszać nic wałem - żeby nie poruszyć uszczelnienia tuleji w bloku :!: :!:
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
