Uszczelniacze zaworowe 306
09 Mar 2013, 17:39
witam
Posiadam peugeota 306 1.6 90km + lpg. w silniku ubywa oleju co powoduje że muszę go dolewać. ogólnie auto spisuje się dobrze, nie brakuje mu mocy, wody nie ubywa, wycieków nie widać. no może poci się na łączeniu skrzyni z silnikiem ale raczej nie obstawiam że właśnie tam jest przyczyna, ponad to nie ma plam. obstawiam natomiast uszczelniacze zaworowe. puści ciemny dymek przy odpalaniu. koszt dobrych uszczelniaczy to ok 25zł. niestety nie jest to takie proste gdyż żeby to zrobić trzeba odkręcić śruby głowicy:/.
- to jest link do filmiku jak to ktoś wymieniał bez ściągania głowicy. chciałbym zrobić to tak samo. wiem ze jest to duże ryzyko no ale... może ktoś robił tak samo u siebie? po drugie jeśli by się nie udało i rozszczelniłby się silnik to czy muszę planować głowicę? silnik w tym aucie był wymieniany a przebieg szacuję na ok 150 tys jak nie mniej( na pewno przekroczył 100). wszystko chciałbym zrobić sam ze względu na cięcie kosztów.
pozdrawiam
scrolll
Miejscowość: podkarpacie
10 Mar 2013, 08:28
scrolll napisał(a): ktoś wymieniał bez ściągania głowicy.
Da rade.
Z tym, że musisz zabezpieczyć zawory, żeby nie wpadły do cylindrów jak zdejmiesz sprężyny.
Niektórzy pompują powietrze - bierzesz starą świece robisz w niej otwór i pod sprężarke lub
kręcisz wałem tak aby tłok w danym cylindrze był jak najbliżej głowicy ( potem musisz ustawić rozrząd )
scrolll napisał(a):czy muszę planować głowicę
W razie jak by ci się nie udało to musisz ją dać do planowania - jeśli założysz tylko uszczelkę mogą być przedmuchy - do tego potrzebny ci też klucz dynamometryczny aby ją dokręcić z odpowiednią siłą.
W środę dzw ile kosztuje u mnie taki zabieg i tak:
planowanie 100zł
sprawdzenie szczelności 60zł
Za głowice 6 cylindrową.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
10 Mar 2013, 13:31
w poradniku w filmiku gościu podpierał zawory tłokami. ustawiał je w pozycji GMP. wiadomo że tylko 2 będą ustawione i tylko na tych 2 się będzie wymieniać a potem trzeba będzie obrócić wałem i kolejne 2 zrobić. klucz dynometryczny jak najbardziej pytanie czy po przejechaniu 1000km trzeba sprawdzić śruby i ewentualnie dokręcić? spuszczać płyn chłodniczy? co z rozrządem? ściągać pasek żeby nie ciągło głowicy na jego strone? słyszałem tez że odkręconą głowicę ciężko ruszyć - nie wiem ile jest w tym prawdy.
scrolll
14 Mar 2013, 22:54
moze jeszcze ktoś coś podpowie?
scrolll
15 Mar 2013, 09:17
scrolll napisał(a):w poradniku w filmiku gościu podpierał zawory tłokami. ustawiał je w pozycji GMP
Można tak zrobić ale musisz się liczyć z tym,że zawór może delikatnie opaść i przy montażu nie ściśniesz na tyle sprężyny żeby założyć zabezpieczenie.
scrolll napisał(a):pytanie czy po przejechaniu 1000km trzeba sprawdzić śruby i ewentualnie dokręcić?
Powinno tak się robić ale to najlepiej sprawdzić w książce sam naprawiam - po ilu km masz ją dokręcić i czy trzeba.
scrolll napisał(a):spuszczać płyn chłodniczy?
Jeśli nie będziesz zdejmował głowicy to nie trzeba.
scrolll napisał(a):co z rozrządem? ściągać pasek żeby nie ciągło głowicy na jego strone?
Nie zdejmuj paska - będziesz miał wszystko ustawione - Musisz jedynie ustawić pierwszy tłok tak aby po wszystkim zamontować popychacze i odpowiednio ustawić szczelinomierzem przerwę.
O ten wałek mi chodzi.
scrolll napisał(a): słyszałem tez że odkręconą głowicę ciężko ruszyć - nie wiem ile jest w tym prawdy.
Tragedii nie ma w końcu jest tam uszczelka - można ją podważyć i puści.
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    Opel ADAM IntelliLink - teraz z funkcją Siri Eyes Free
    ADAM to najbardziej zindywidualizowany i "kontaktowy" samochód miejski Opla w segmencie A. System informacyjno-rozrywkowy IntelliLink jest kompatybilny ze wszystkimi smartfonami pracującymi w systemie operacyjnym Android ...
