Uszczelnianie pompy wtryskowej-czy zgadzacie sie ?
28 Wrz 2017, 20:12
Witam problem dotyczy audi 80 b4 1.9td 75km AAZ , oddalem auto do pompiarza poniewaZ lala mi sie ropa spod dekla w miejscu gdzie rozpolawia sie pompa, pompiarz wymienil ta uszczelke i twierdzi ze samochod po wymianie odpala i pracuje tylko na wysokich obrotach, i pompa kapie tez dolem przez co trzeba sciagac pompe i wymienic wszystkie uszczelki kwota 350zl co o tym myslicie?
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
28 Wrz 2017, 20:39
Przestawił nastawnik pewnie. Żeby uszczelnić całą pompę to trzeba zdemontować to prawda.
28 Wrz 2017, 20:43
Czlowiek twierdzi że w tej pompie nie ma nastawnika , ze jest tylko dekielek, to pompa na linke aaz silnik , pompa chyba bosch , taka pompa z wierzyczka :) twierdzi ze paliwo zalane jest slabej jakosci , nie moze przejsc przez fltr i nie moze zapalic , guzik prawda ja do niego dojechałem i auto normalnei paliło, co myslicie o tej cenie 350zł z robocizna i uszczelkami , mwil ze tam jest 13 uszczelek w pompie,
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
28 Wrz 2017, 22:05
passat92 napisał(a):twierdzi ze paliwo zalane jest slabej jakosci , nie moze przejsc przez fltr i nie moze zapalic
co za brednie przecież on będzie chodził nawet na oleju ze skrzyni biegów :naughty: a bardzo wysokie te obroty trzyma??? Koszt to max 250 zł co można zapłacić ale nie rób nic u tego gościa bo przy wymianie uszczelki już są problemy a co mówić jak on cała pompę wyciągnie
29 Wrz 2017, 09:40
Popieram to co pisze KAO - skoro ten fachur tak się zna i z góry wszystko wie, to po co robił częściową robotę, która i tak nic nie dała ? Pojedź do innego pompiarza, bo ten to jakiś partacz który nie wiadomo co znów wymyśli po drodze.
Anjin
Auto: Peugeot
    Smartfon jak cegła
    Co zrobić, żeby nie nudzić się podczas długiej podróży samochodem? Ten problem dotyczy szczególnie rodziców z małymi dziećmi, które źle znoszą długie godziny spędzone bez ruchu w aucie. Wielu kierowców ...
    Toyota Avalon testowana przez robota
    Toyota zwiększyła wydajność i bezpieczeństwo testów trwałości nowych modeli, zatrudniając do nich robota własnej produkcji. Robot wykorzystuje zaawansowane technologie zautomatyzowanej jazdy, w tym bardzo precyzyjny ...
