Uszkodzenie sprzęgła przez źle założoną linkę?
06 Sie 2013, 15:52
Wybaczcie jeśli to pytanie jest głupie, ale czy jest możliwe aby uszkodzić sprzęgło (lub doprowadzić do szybszego zużycia) przez niewłaściwe założenie linki?
marcin195
Auto: VW Polo 6n2
Silnik: 1.4 75KM
07 Sie 2013, 06:51
Ogólnie rzecz biorąc to tak. Tylko co to za sprzęgło? Z jakiego auta?
Uzupełnij profil :P
speedy62
Prawo jazdy: 15 07 2003
Auto: Ford Mondeo
08 Sie 2013, 20:38
VW Polo 1.4 75KM, 2000r. skrzynia manualna
marcin195
Auto: VW Polo 6n2
Silnik: 1.4 75KM
08 Sie 2013, 20:49
Ogólnie - nie.Wymiana linki to prosta czynność . Gdyby jednak zdarzyła się fuszerka , a kierowca nie obciął się że coś jest nie tak , nie zgłosił od razu problemu do osoby wymieniającej linkę , tylko z premedytacją zarżnął sprzęgło , to tak.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
13 Sie 2013, 10:06
Jest to możliwe, ale tylko na drodze długiej eksploatacji.
Za mocno naciągnięta linka może spowodować ślizganie się drobne tarczy, w rezultacie może doprowadzić to do jej spalenia i konieczności wymiany na nową.
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
13 Sie 2013, 11:21
Sprawdź czy sprzęgło się jeszcze trzyma, tu masz opis:
"Istnieje kilka symptomów, które pozwalają na wstępne zdiagnozowanie uszkodzonego sprzęgła. Typowym objawem jest brak reakcji pojazdu podczas próby gwałtownego ruszenia samochodem z miejsca. Po części pokrywa się to z brakiem przyspieszania samochodu pomimo włączonego biegu oraz naciskania pedału gazu – oba przypadki spowodowane są ślizganiem się tarczy sprzęgła. Niekiedy zużyte sprzęgło daje o sobie znać w postaci twardniejącego pedału sprzęgła, co wynika ze zużywającej się powierzchni styku. W trakcie diagnostyki warto zwrócić uwagę na miejsce, gdzie sprężyna talerzowa docisku schodzi się z łożyskiem oporowym.
Uszkodzone sprzęgło możemy rozpoznać także po nieprzyjemnym zapachu dostającym się do kabiny samochodu z okolic skrzyni biegów. Zjawisko to jesteśmy w stanie zaobserwować w trakcie jazdy na wysokich obrotach, potrzebnych np. do ruszenia pod górkę. Nieprzyjemny zapach bierze się z intensywnego ścierania okładziny tarczy sprzęgła. Początkowo mamy z nim do czynienia przy gwałtowniejszej jeździe, z czasem jednak zaczyna towarzyszyć kierowcy także w normalnych warunkach.
Niezwykle łatwą do wychwycenia, a zarazem popularną awarią sprzęgła jest nasilające się szarpanie samochodu w trakcie ruszania. Usterka ta spowodowana jest zużytymi tłumikami drgań skrętnych w tarczy sprzęgła, a najczęściej wywoływana jest poprzez mało płynny, a niekiedy wręcz gwałtowny styl jazdy kierowcy."
gracz24ha
Auto: Peugeot
    Jak polskie miasta wspierają elektromobilność?
    Cisza i dobra jakość powietrza – tego brakuje mieszkańcom wielu polskich miast. W odpowiedzi na ten problem coraz więcej samorządów promuje elektromobilność, ponieważ pojazdy elektryczne zapewniają transport ...
