Uszkodzony króciec układu chłodzenia - co zrobić, jak naprawić?
27 Gru 2021, 22:08
Witam serdecznie
Czy taki króciec metalowy można wymienić i gdzie go dostać, średnica ok 20mm. Dodam że mam pęknięcie w nim i wywaliło mi płyn chłodniczy. Osadzony jest w kolektorze dolotowym w Lanosie 1.4 8V (ta tak jeszcze jeżdżą te proste prawie niezawodne auta :) )
Czy ten króciec jest wciśnięty na kleju jakimś czy uszczelniaczu? jak to wymienić najprościej i gdzie kupić ? czy kolektor zdejmować czy da radę bez zdejmowania,.
A może załatać to narazie jakimś klejem czy poxyliną żeby wytrzymało do wiosny ? (jak tak to czym)
proszę o poradę
zaznaczone kółkiem dziurka w króćcu i pęknięcie strzałką
fot:
pozdrawiam
Marek
markkk
Prawo jazdy: 0- 0-2000
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
28 Gru 2021, 09:31
Jedyne wyjście to chyba dobrze oczyścić to miejsce i użyć specjalnego kleju do spawania na zimno. On powinien spokojnie wytrzymać.
Druga opcja to dopasowanie króćca do wewnętrznej średnicy i wciśnięcie go tam wraz z takim klejem ale w tym przypadku zmniejszysz minimalnie średnicę przepływu, a tego lepiej unikać.
28 Gru 2021, 20:32
pytałem w sklepach motoryzacyjnych, nie jest dostępny ten króciec, jedynie można coś dopasować o takiej samej średnicy, zastanawiam się co lepsze czy z aluminium czy z mosiądzu czy stalową tuleje, kolektor jest aluminiowy a w tej chwili jest stalowy ten króciec fabrycznie wklejony i bym go próbował usunąć całkiem.
markkk
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
    Tablica rejestracyjna przypisana do samochodu
    Na początku roku czyli dokładnie 31 stycznia 2022 zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające na pozostawienie aktualnych tablic rejestracyjnych samochodu przy zmianie właściciela i niezależnie od regionu polski. Aktualnie kupując ...
