Uzupełnienie płynu do FAP - PEUGEOT 5008
23 Lut 2023, 12:08
Czy ktoś się orientuje, gdzie dobrze i taniej niż w ASO można uzupełnić płyn do FAP (z aktualizacją komputera) w Poznaniu lub okolicy? Płyn kupiłem 1l.
rafalew
  • 23 Lut 2023, 12:19
    Każdy warsztat z podnośnikiem i interfejsem powinien sobie poradzić
    23 Lut 2023, 13:16
    Najlepiej na podnośniku bo zbiornik jest z tyłu pod podwoziem przed tylnym prawym kołem bliżej środka. Ogólnie słabo to wymyślone, niby płyn powinien wystarczyć na około 40tkm ale rożnie to bywa. Jak się okazuje o ile to prawda co mówi gość na pierwszym filmiku to dawka tego płynu pobierana jest jak mamy otwartą klapkę od wlewu paliwa ponad 10 sekund i za każdym razem jest to taka sama dawka czyli jak tankujesz często małe ilości to taki płyn skończy ci się bardzo szybko. Zresztą zerknijcie sami.
    Uzupełnianie płynu FAP - zbiornik pod samochodem i potrzebny jest jego demontaż w celu uzupełnienia:
    Tu z kolei w tym samym modelu tylko chyba nowszym jest w innym miejscu AdBlue - zbiornik pod lewym siedziskiem pasażera trzeciego rzędu z tyłu w wersji siedmioosobowej. Jest tam zaślepka i korek przez który można uzupełnić płyn:
    W przypadku płynu FAP po napełnieniu wymagane jest podłączenie pod komputer, a przy AdBlue po uzupełnieniu komunikat powinien zniknąć sam.
    Jak masz gdzie to możesz sam uzupełnić, a później podjechać tylko na komputer.
      Największe mgły występują w październiku i listopadzie
      Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce notuje się rocznie średnio 54 dni z mgłą, a najwięcej takich dni występuje najczęściej w październiku i listopadzie. Stacjami synoptycznymi, na których ...
      Volvo V40 R-Design - sportowa odmiana nowego modelu
      Na targach motoryzacyjnych w Paryżu po raz pierwszy zostanie zaprezentowana sportowa odmiana nowego modelu Volvo V40 - R-Design. Auto ze zmienionym zawieszeniem i topowym silnikiem T5 o mocy 254 KM, będzie rywalizować ze ...
