Dodge 2.0 140KM diesel crd podobno z VW.
24 Lut 2023, 16:57
Witam potrzebuję pomocy. W dodge Avenger 2.0 crd bez powodu co chwilę załączają się wentylatory chłodnicy obydwa nawet na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu silnika o tak na okrągło obojętnie czy klimatyzacja jest włączona czy nie. Wentylatory włączają się na kilkadziesiąt sekund i Nikt nie wie o co chodzi. Gdzie tkwi przyczyna. Będę wdzięczny za pomoc. A jeszcze z innej beczki gdzie są czujniki otwarcia drzwi bo po ich otwarciu nie zapala mi się światło a lampki są sprawne.
Słowik
  • 24 Lut 2023, 18:13
    Sprawdzane były błędy w sterowniku? Wentylatory włączają się z jakiegoś powodu, prawdopodobnie w celu ochrony silnika bo np. sterownik nie jest w stanie odczytać pewnych parametrów np. z uszkodzonego jakiegoś czujnika.
    Słowik napisał(a):A jeszcze z innej beczki gdzie są czujniki otwarcia drzwi bo po ich otwarciu nie zapala mi się światło a lampki są sprawne.
    Jak nie ma ich osobno to na pewno będą w mechanizmie zamka.
    24 Lut 2023, 18:42
    Komputer przez obd niestety nie pokazuje żadnych błędów temperaturę normalnie trzyma na 90 i właśnie nie wiadomo o co chodzi bo nie widać błędów
    Słowik
    24 Lut 2023, 18:46
    Wentylator się włącza nawet w zimie po kilkudniowym postoju na mrozie zaraz po odpaleniu i tak co chwilę. A o jakim sterowniku mówimy żeby sczytać błędy???
    Słowik
    24 Lut 2023, 21:09
    Słowik napisał(a):A o jakim sterowniku mówimy żeby sczytać błędy???
    Dałeś komuś żeby podłączył pod interfejs vcds lub coś markowego?
    Czujników drzwi nie ma, jest to zintegrowane z zamkiem ale skoro się zamyka auto to funkcja działa. Szukać gdzie indziej
    25 Lut 2023, 07:37
    Dzięki dam komuś kto ogarnia vcds bo mi tylko podpieli komp pod gniazdo OBD
    Słowik
      Zasada pokonywania zakrętów
      Zasada pokonywania zakrętów mówi, że w zakręt można wjechać z każdą prędkością, ale nie z każdą wyjechać z niego bezpiecznie. Pokonywanie zakrętów stanowi wyzwanie dla początkujących, ale i doświadczonych ...
