Vectra 1.8 2006r 140km - skrzynia biegów EASYTRONIC
24 Lip 2020, 21:28
Witam wszystkich . Posiadam Vectre z 2006r 1.8 140KM skrzynia półautomatyczna EASYTRONIC
Problem polega na przeciaganiu biegow z 1 na 2 i z 2 na 3 . Jeżeli pomoge skrzyni sam zmienic to dziala bez zarzutow . Po prostu czasami muli i wydluza zmiane do okolo 5-7sekund. Bez roznicy czy silnik zimny czy rozgrzany . Wymieniłem olej w skrzyni i jezdzil normalnie tylko przez 100km. Czy do wymiany sterownik sterujący cała skrzynia? Co wedlug Was jest przyczyna i co polecacie zrobic.
Dzieki za odpowiedz
Kapsel98
27 Lip 2020, 12:33
Błędów żadnych silnika nie masz. Pamiętam że te skrzynie robiły problemy jak np. szwankował EGR. Dobrze by było podjechać gdzieś gdzie naprawiają skrzynie żeby podłączyli się i odczytali jej parametry sprawdzając czy nie ma błędów. Dodatkowo może potrzebna jest tu adaptacja.
Jeżeli manualnie przerzucając jest ok to może być też wina sterownika.
    Toyota NCSV – niezwykłe kombi w stylu coupe
    Toyota NCSV to wyjątkowy samochód koncepcyjny, który posiada cechy charakterystyczne dla coupe, sedanów oraz… kombi! Został zaprojektowany dla 30-latków końca lat 90., którzy zafascynowani ...
    Zużycie paliwa na biegu jałowym
    Ile spala przeciętnie osobowe auto podczas pracy silnika na wolnych obrotach? Wiadomo, że różnice między ciepłym, a zimnym silnikiem są spore, więc przyjmijmy że silnik nagrzany jest do 90 stopni. Czasami lubię zostawić ...
