Vectra C 1.8XE 122KM - nierówne obroty jałowe
27 Gru 2021, 10:40
Witam, mam problem z Oplem - właściwie od kiedy posiadam to auto ok. 1,5 roku. Nierówna praca silnika na wolnych obrotach. Nie umiem sobie z tym poradzić. Dodam, że coś tam potrafię sprawdzić, ale tutaj już moja wiedza się kończy.
Objawy - auto nierówno chodzi zwłaszcza jak się rozgrzeje. Nie jest to jakieś mega wypadanie zapłonu, ale delikatnie silnik się dławi. Podczas jazdy ma moc, nie szarpie itd. jeździ normalnie.
Co sprawdzone - ładowanie akumulatora w normie (alternator po regeneracji), podciśnienia sprawdziłem, ciśnienie w kolektorze dolotowym w normie z czujnika map sensor. Rozrząd był wymieniany - wcześniej przed wymianą chodził tak samo. Cewka podmieniona na oryginalną. Świece są świeże mają może z 15 tys. Km. Na starych było to samo. Przepływomierz ma poprawne wartości. Przepustnica była czyszczona zaraz jakoś po zakupie. Dokładnie była wyjęta i umyta, była dana nowa uszczelka. Korekty paliwowe i praca sond w normie. Na gazie i benzynie to samo więc wykluczam wtryskiwacze. Zero błędów z ECU.
Szukając w internecie widziałem że ludzie też mają ten problem. Czuć to po pracy silnika, wydechu i widać jak wskazówka delikatnie faluje. Ja nie mam już pomysłu co sprawdzić, być może któryś zawór w głowicy się nie domyka? Tylko że auto normalnie jeździ bardzo dobrze, ma swoją moc. To wygląda bardziej na jakąś nieszczelność ale już nie wiem gdzie szukać.
Ronal123
Zdjęcia: 16
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Mitsubishi Space Star
Silnik: 1.6 98KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
06 Kwi 2023, 10:07
Mam to samo tylko to opel vectra c 1.8 140km. Mój mechanik twierdzi że to wariatory przy rozrządzie. Czy ktoś może to potwierdzić
Agothic3
18 Kwi 2023, 10:46
Osoba ma problem ze swoim samochodem Opel od około 1,5 roku. Silnik pracuje nierówno, zwłaszcza gdy się rozgrzeje. Objawy nie są bardzo poważne, ale silnik czuje jakby się dławił. Samochód ma normalną moc podczas jazdy, nie ma żadnych błędów pokazywanych przez ECU. Osoba ta sprawdziła akumulator, podciśnienie, przepływ powietrza, korpus przepustnicy, korektę paliwa i świece zapłonowe, ale nie mogła znaleźć przyczyny problemu. Podejrzewają, że może to być zawór, który nie zamyka się prawidłowo lub wyciek gdzieś w systemie.
Ostatnio edytowany przez ArteK, 18 Kwi 2023, 11:41, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Regulamin pkt 4.4.e
Rosefiore
    Jazda na pamięć i kierowca jak na autopilocie
    Mówi się, że praktyka czyni mistrza. W przypadku codziennej jazdy tymi samymi drogami to powiedzenie nie zawsze się sprawdza. Jazda jak na autopilocie, dekoncentracja, zmniejszona świadomość, a nawet niedostrzeganie ...
    Lexus LC Convertible - czyli model ze zdejmowanym dachem
    Coraz więcej wskazuje na to, że Lexus LC ze zdejmowanym dachem faktycznie wyjedzie na drogi. Dobre wieści w tej sprawie płyną do nas z Australii. Spodziewany debiutu Lexusa LC Convertible rozbudził również plotki na ...
