Vectra C problem ze sprzeglem !!!
20 Sty 2008, 16:06
posiadam vectre c 3.0 cdti i mam problem od jakiegos czasu przy wcisnieciu sprzegla do polowy cos w nim terkocze a jak wcisne do konca to przestaje, tak samo jak chodzi na biegu jalowym to nic nie slychac dopiero przy wciskaniu. co to moze byc ??
zstlevy
Miejscowość: polska
  • 21 Sty 2008, 11:57
    Być może kończy się łożysko.
    22 Sty 2008, 00:24
    Wydaje mi się że łożysko oporowe się rozsypuje.
    Golf IV GTI 1.8 TURBO
    Nissan Terrano II 2.7 TDI
    BMW 328
    Bolo1989
    Miejscowość: Mazowieckie
    24 Sty 2008, 01:39
    Bolo1989 napisał(a):Wydaje mi się że łożysko oporowe się rozsypuje.
    podpinam sie pod post (mam to samo)... rozumiem ze wystarczy wymiana kompletu sprzegła?
    ... co to moze dodatkowo byc? gdy przy wcisnietym sprzegle (auto sie toczy) dam na 2 bieg to słysze delikatny szelest "metaliczny" tak jakby cos w skrzyni sie ocierało, gdy puszczam sprzegło juz nic nie słychac.
    Nawet nie musze do konca wrzucic biegu, wystarczy ze popchne gałke lekko w bok, i jest to samo. czy moze to miec związek ze sprzegłem?
    cojest21
    24 Sty 2008, 02:03
    Co do łożyska można wymienić same łożysko, ale jeśli jest ono w złym stanie to docisko również się zużywa, zaleca się wymianę kompletnego sprzęgła, wtedy mamy pewność że niebędziemy za jakiś czas musieli się zmowu bawić ze sprzegłem. Co do szelestu to trudno jest mi określić jego przyczynę, bo na odległość nieda się tego poprawnie zdiagnozować.
    BMW 328
    Bolo1989
    24 Sty 2008, 08:34
    Ciekawe czy tu zastosowano drogie sprzęgło dwumasowe?
    andrzej_124
      Renault Megane - kompaktowy hatchback do miasta
      Najbardziej ekonomiczny silnik zapewniający przyzwoite osiągi to 1,6 dCi o mocy 130 KM i średnim spalaniu na poziomie 4 l/100 km . Odmiana ta została wyceniona na od 88 tys. zł i nie występuje z automatyczną skrzynią biegów. ...
    24 Sty 2008, 14:57
    Koło zamachowe jest dwumasowe, ale nie wymienis się go rzaem ze sprzęgłem.
    BMW 328
    Bolo1989
