Vectra C - Wibracje Kierownicy i Ostre znoszenie w prawo!
04 Lip 2016, 14:15
Witam Panów,
Mam podobny problem a w zasadzie kilka. W lutym tego roku kupiłam Opla Vectrę C 2004, 2,2 benzyna, automat. Po założeniu opon letnich na nieoryginalnych alufelgach (225/45/R17) komfort jazdy drastycznie się pogorszył . Auto ściąga w lewo + przy większej prędkości kierownica drży w ogóle mam wrażenie, że całe auto się trzęsie. Przy hamowaniu też nie jest lepiej. Ostatnio okazało się, że opony ocierają o obudowę przewodów hamulcowych choć ten rozmiar jest dopuszczalny przez producenta. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy te same objawy nie występowały na zimowych oponach, które mam mniejsze i są na stalowych felgach (205/55/R16). Ostatnio wymieniałam tarcze i klocki, ustawiana była tez zbieżność. Według mechanika z zawieszeniem wszystko jest ok. Poradził wymianę opon. Dodam, że kierownica jest widocznie, lekko przekręcona w lewo. I tu mam zagwozdkę. Problem trzeba zacząć rozwiązywać chyba od wymiany opon zanim zacznę grzebać głębiej w drążkach kierowniczych czy wahaczach. Chciałabym zostawić auto na obecnych kołach ale założyć węższe opony co wyeliminowałoby ocieranie o przewody. Co Panowie o tym myślicie? Czy raczej kupić letnie opony do kół, na których jeżdżę w zimę? Dotychczasowi mechanicy u których byłam potraktowali mnie jak typową babę, która na niczym się nie zna i nie potrafi czytać ani łączyć kropek. Rzeczywiście w temacie aut jestem laikiem, jak większość kobiet, ale nie oznacza to, że nie należy mi zwyczajnie jako klientce warsztatu pomóc, prawda? Bardzo proszę o poradę. Od sprawdzania którego z elementów Panowie by zaczęli? Z góry dziękuję
Anna
AnnaW
Prawo jazdy: 16 01 2001
Auto: Opel Vectra C
Silnik: 2,2
Rok produkcji: 2004
04 Lip 2016, 16:45
AnnaW napisał(a):Po założeniu opon letnich na nieoryginalnych alufelgach (225/45/R17) komfort jazdy drastycznie się pogorszył . Auto ściąga w lewo + przy większej prędkości kierownica drży w ogóle mam wrażenie, że całe auto się trzęsie.
Jezeli wcześniej tego nie było to sama sobie dałas odpowiedz co jest przyczyną pogorszenia komfortu jazdy tym samochodem.. :(
AnnaW napisał(a):Auto ściąga w lewo
Czy wczesniej tzn.przed wymiana ogumienia tez występował ten problem... :?:
AnnaW napisał(a):ustawiana była tez zbieżność.
Zbieznośc pojazdu nie ma wpływu na ściaganie...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
05 Lip 2016, 12:17
Dziękuję za odpowiedź. Jutro zakładam koła zimowe celem sprawdzenia. To jedyne co teraz mogę zrobić.
Pozdrawiam
Anna
AnnaW
Auto: Opel Vectra C
Silnik: 2,2
Rok produkcji: 2004
20 Lip 2016, 07:16
Opony plus alufelgi mogą mieć na to wpływ i radze po sprawdzić na starych,wtedy będzie jasne czy to ich wina czy też przyczyny należy szukać gdzieś indziej.
Salko
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2001
    Bulli Summer Festival w Wolfsburgu - polscy fani
    Z okazji 70 lat modelu T w Wolfsburgu, w parku Allerpark, oddalonym niecałe półtora kilometra od samego Autostadt, w dniach od 3 do 6 sierpnia odbył się Bulli Summer Festival. Tereny parku przeistoczone zostały w ogromną ...
    VW up! GTI z silnikiem o mocy 85 kW/115 KM
    Volkswagen wprowadza na rynek nowego up!-a GTI – model o niewielkiej masie własnej, z mocnym silnikiem, sportowym zawieszeniem i typowymi wyróżnikami aut GTI na nadwoziu i we wnętrzu. up! w wersji GTI dostępny ...
