Vitara 1pkt wtrysk 1.6 Benzyna- Na ciepłym nie zapala
24 Gru 2007, 13:17
Po osiagnieciu temp okolo 70st, wylaczeniu go i odczekanie minimum 5min samochod nie odpala. Jest nowa pompa paliwa, jest sprawdzony sterownik, masy, plusy, wymienione kable, swiece. Moze ktos wie co moze byc przyczyna. Z góry dziekuje;)
Karsznia
Miejscowość: Gdynia
24 Gru 2007, 13:51
Napisz coś więcej. Czy kręci rozrusznik, kiedy w końcu auto odpala, jaki dym lecu z wydechu. Może po prostu nie działa Ci odpowietrzenie zbiornika paliwa i stąd te problemy.
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
24 Gru 2007, 14:44
korek wlewu jest odkrecony, rozrusnzik kreci bez problemu, po schlodzeniu do 40st zapala. zawory sa wyregulowane.
Karsznia
Miejscowość: Gdynia
24 Gru 2007, 14:53
Może czujnik temperatury?
24 Gru 2007, 15:22
nie. dobrze pokazuje temperature.
Karsznia
Miejscowość: Gdynia
26 Gru 2007, 22:46
Nie czujnik od wskaźnika tylko z ECU.
    Ryzykowne rozmowy podczas jazdy
    Rozmowa przez telefon, pisanie SMS-ów podczas jazdy czy manipulowanie przy innych urządzeniach elektronicznych sprzyja dekoncentracji i roztargnieniu kierowców. Kiedy kierowca pisze SMS-a w trakcie jazdy, ryzyko ...
