REKLAMA
Przy obecnych temperaturach wentylatory raczej nie powinny się włączać na maksa żeby uzyskać zaprogramowaną temperaturę we wnętrzu. Musisz sprawdzić czy w sterowniku nie ma zapisanych jakiś błędów.AdekCCWV napisał(a):stane na światlach czy chwile na wolnych obrotach temperatura spada dodam ze wtedy oba wentylatory chodza na maxa dzieje sie tak nawet gdy auto nie jest w pelni rozgrzane
AdekCCWV napisał(a):Witam od jakiegos czasu mam problem a mianowicie auto na włonczonej klimie ma problemy zeby nagrzac olej silnika do 90°
To raczej normalne zjawisko w takim przypadku. Musi być jakiś problem ze sterowaniem wiatrakami chłodnicy przy załączonej klimie. Zaobserwowałeś może czy one zawsze pracują na full? No i nie powinny przy takiej pogodzie pracować cały czas z tego co się orientuję.AdekCCWV napisał(a):Jeszcze dodam ze wraz ze spadkiem temperatury płynu chlodniczego spada tez temp oleju
