Obieg zamknięty ciągle włączony
10 Paź 2018, 09:22
Witam od jakis kilku dni mam problem obieg powietrza zamkniety jest ciagle wlaczony jak nacisne na przycisk zeby sie wyłaczył to 2 s i znowu sam sie włacza nawet jak mam ustawiony nawiew na szybe jak myślicie co to moze byc??
sa jakies bezpieczniki od tego albo przekaznik ?
adam2345m
Zdjęcia: 13
10 Paź 2018, 09:58
Jaki to samochód i który rok? Rozumiem że masz klimatronic?
Jak masz automatyczną klimatyzację to wyłącz ją i wtedy spróbuj otworzyć nawiew z zewnątrz. Czasem przy włączonym trybie auto nawet jak naciśniemy przycisk obiegu wewnętrznego to po chwili system może skorygować nasze zachcianki i ponownie ustawić według zaprogramowanego trybu z którego korzysta sterownik.
Oczywiście mogą być też inne problemy, napisz jeszcze czy takie zachowanie występuje zawsze czy przy ściśle określonych warunkach?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
10 Paź 2018, 10:54
seat ibiza 6l 2005r. próbowałem z klima ciagle to samo nawet jak mam nawiew na 0 to lampka z obiegiem wewnetrznym sie pali cały czas tak mam nie zaleznie od warunków
adam2345m
Zdjęcia: 13
10 Paź 2018, 16:34
Jeżeli otwiera się i zamyka od razu to być może problem jest w wytartym potencjometrze który steruje klapą przepływu powietrza.
Cichy77
Zdjęcia: 62
10 Paź 2018, 22:40
a gdzie sie mniej wiecej taki potencjometr znajduje na google nie moge znalesc ?
adam2345m
Zdjęcia: 13
11 Paź 2018, 08:06
sprobuj zrobić reset klimatronika, jest też od niego oddzielny bezpiecznik więc możesz go wyjąć i włożyć
11 Paź 2018, 08:27
adam2345m napisał(a):a gdzie sie mniej wiecej taki potencjometr znajduje
Jest przy samej klapie którą steruje. Zobacz na załączonym obrazku.
Zrób tez reset tak jak radzi @Kao i zobacz czy cos się zmieni.
Cichy77
Zdjęcia: 62
11 Paź 2018, 11:50
wyjałem 47 i 36 to w ogole któryś z tych bezpieczników? Obieg zamknięty ciągle włączony Obieg zamknięty ciągle włączony Obieg zamknięty ciągle włączony
adam2345m
Zdjęcia: 13
11 Paź 2018, 13:15
Z tego co widzę to chyba 35 jest od zamykania i otwierania obiegu z zewnątrz.
47 jest od ogrzewanej tylnej, a 36 od wentylatora dmuchawy więc to nie będzie żaden z nich.
Cichy77
Zdjęcia: 62
11 Paź 2018, 22:19
tez tak na poczatku myslałem ale w tym miejscu nie było bezpiecznika i nie da sie tam nawet jakiegos wsadzic bo nie ma blaszek
adam2345m
Zdjęcia: 13
12 Paź 2018, 08:29
Skoro tak jest to chyba najszybszym sposobem będzie odłączenie akumulatora na jakiś czas i sprawdzenie czy coś się zmieni. Jednak wydaje mi się że będziesz musiał i tak dostać się do tej klapy i silniczka żeby sprawdzić co tam się dzieje.
Tak sobie teraz jeszcze pomyślałem, że może coś tam wpadło i klapa nie może się otworzyć do końca przez co zamyka się z powrotem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
25 Paź 2018, 14:32
Tryb recyrkulacji powietrza włącza się też automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego. Ma to zapobiec dostawaniu się spalin do środka samochodu podczas cofania. Być może to awaria właśnie związana z tym. Jeżeli nie pomoże reset, to trzeba podłączyć się pod kompa i sprawdzić ewentualne błędy z klimatronica.
Spróbuj jeszcze zrobić tak - wyłącz dmuchawę na zero i włącz obieg zamknięty. Jak się nie wyłączy, włącz dmuchawę. Bo coś mi się kojarzy, że tak się w tym aucie włączało obieg zamknięty.
