Volkswagen Crafter 2.5 tdi błąd F zautomatyzowanej skrzyni biegów
01 Sie 2023, 14:26
Pomocy. Jakiś miesiąc temu wyskoczył mi błąd F zrobotyzowanej skrzyni biegów w VW Crafter 2.5 tdi z 2009r. Nie pomogła wymiana pompy sprint shift / 2 razy na nową. Był wyciek z wybieraka lecz mechanik sobie z nim poradzil a na rozruchu wyświetla się F i krzyczy żeby dolać olej którego jest poziom. Dwumasa wymieniana ok 20tys km temu i do tej pory było dobrze. Pomocy! Może ktoś przerabiał ten problem lub zna mechanika który może to naprawić? Jeśli nie to chyba przypadek jedynie dla Adama Klimka i programu Naprawy nie do naprawy. Pomocy!!!
PiotrKozicki
05 Sie 2023, 11:31
A masz kod tego błędu czy tylko samą literkę F? Czujnik poziomu oleju? Da się normalnie jeździć czy są jakieś oznaki nieprawidłowej pracy?
06 Sie 2023, 13:33
Tylko błąd F. Po odpaleniu to jeździ bez problemu zaś po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu znów błąd
PiotrKozicki
12 Sie 2023, 06:24
Temat zamknięty. Problemem był luźny przewód-pin przy sterowniku i po jego naprawie adaptacja przeszła do końca i temat zamknięty lecz znalezienie tej pierdoły pochłonęło dużo czasu mechanikowi którego szczerze polecam dlatego że się nie poddał a była to usterka z cyklu naprawy nie do naprawy Adama Klimka
PiotrKozicki
    Inteligentne oświetlenie MATRIX LED ŠKODY bez tajemnic
    Co dokładnie kryje się pod nazwą oświetlenie Matrix LED, które zastosowano w najnowszym odświeżonym modelu ŠKODY SUPERB? Jakie są zalety tej technologii i dlaczego zapewnia jeszcze większy poziom bezpieczeństwa ...
