Volkswagen Golf 3 - Pukanie w prawym przednim kole
08 Lip 2009, 18:02
Witam. Od dłuzszego czasu przy skręcaniu na nierównym terenie (np droga z kostki brukowej) słysze pukanie w prawym przednim kole , gdy skręcam na normalnej równej drodze nie słychać nic... Co moze być przyczyna tego pukania??
luki1304
Miejscowość: Piła
  • 08 Lip 2009, 20:38
    moim zdaniem przegub kulowy wachacza,mialem taki problem,sprawdz sobie,najlepiej wejsc pod auto i mocno poruszac wachaczem gora dol tuz przy przegubie,powinienes wyczuc luz
    zibi11
    08 Lip 2009, 21:48
    sworzeń wybity albo jakis przegub metalowo gumowy wahacza
    wojdud5
    Miejscowość: Szczecin
    09 Lip 2009, 15:29
    Byłem u mechanika , i mi powiedział ze jest luz na końcówce drążka kierowniczego z lewej strony... Powiedziałem mu ze mi puka z prawej strony , to powiedział ze to sie moze przenosic po drążku i dlatego tak słychac... Możliwe??
    luki1304
    Miejscowość: Piła
    09 Lip 2009, 18:32
    jeśli masz możliwość wjedź na jakis kanał i poszarp drążkami koło koncowki, ktora puka to zla, ale w tym przypadku mozna chyba wierzyc mechanikowi.
    wojdud5
    09 Lip 2009, 20:55
    Powiedział mi ze trzeba wymienić cały drążek( czy coś takiego) za około 50 zł i końcówke drążka za około 40 zł... Zbytnio to ja sie na samochodach nie znam , wiec nie wiem czy on chce mnie orżnąć na kase , czy nie...
    luki1304
    Miejscowość: Piła
      Stacja tankowania wodoru w Belgii
      Belgia dołączyła do stale rozrastającej się europejskiej sieci stacji tankowania wodoru. Pierwsza publiczna stacja została uruchomiona na terenie Toyota Motor Europe w Zaventem pod Brukselą. To wydarzenie otwiera Toyocie ...
    09 Lip 2009, 21:50
    to końcówka wachacza. łatwy do samodzielnej wymiany. Miałem ten sam problem i wymieniłem od razu końcówki drążków kierowniczego i wachacza i spokój. :grin:
    mmoszumanski1
    Miejscowość: radom
    10 Lip 2009, 09:55
    No i chyba tak zrobie , podjede do sasiada na kanał i z nim coś pokombinujemy... Bo u mechanika to kupe kasy zostawie bo troche sie ceni za sama robote , a tak to tylko koszt części... A mam jeszcze pytanie... Czy z tym pukaniem przegląd samochód by przeszedł?? Bo to juz puka gdzies od pół roku , poprzedni właściciel jezdził z tym do mechanika , ale tamten nic nie widział...
    luki1304
    Miejscowość: Piła
    10 Lip 2009, 12:48
    Jezeli sa to wybite koncowki drazkow lub tuleja wachacza itp. to wszystko diagnosta zobaczy na szarpakach i nie przejdzie przegladu.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    12 Lip 2009, 15:43
    Luki tak to jest możliwe,tobie wydaje się,że to jest z tej strony a luz jest w stronie przeciwnej,mechanik ma rację,sprawdził to wie ale każ mu jeszcze sprawdzić jeszcze sworznie wahaczy tak na wszelki wypadek.
