Volkswagen Golf 3
20 Lis 2009, 09:46
zostawiłem zapaloną lampkę w samochodzie i akumulator rozładował się, zapaliłem go na po pych i przejechałem kilkanaście kilometrów akumulator naładował się i powinien trzymać normalnie ale niestety nie rozładowuje się ale dlaczego??mało wody destylowanej??
Ostatnio edytowany przez Chakuza, 21 Lis 2009, 14:12, edytowano w sumie 1 raz
Chakuza
Miejscowość: Kraków
  • 20 Lis 2009, 10:17
    Po kilkunastu kilometrach na pewno się nie naładował i nic dziwnego, że nie trzyma. Poziom wody możesz sprawdzić.
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    20 Lis 2009, 11:11
    To co proponujesz??Ładować go ale jak długo??
    Chakuza
    Miejscowość: Kraków
    20 Lis 2009, 11:35
    Zależnie od pojemności akumulatora i prądu ładowania prostownika ale myśle, że 10h powinno być OK.
    Kubuch
    Rok produkcji: 2013
    20 Lis 2009, 11:54
    Czyli jak go podładuję na chwilę to tak będzie w kółko, że będzie się rozładowywał??Aha dzięki za radę
    Chakuza
    Miejscowość: Kraków
    20 Lis 2009, 15:42
    Przyczyną może być mały poziom płynu w akumulatorze a może masz gdzieś zwarcie lub coś jest cały czas włączone i dlatego rozładowuje się
    irekman66
    Miejscowość: Strzelno
    20 Lis 2009, 19:41
    Jeżeli akumulator się naładował i się nie rozładowuje,to jest wszystko ok.Nie rozumiem o co ci chodzi?
    20 Lis 2009, 20:59
    Albercik, przecież wyraźnie napisał, że znowu padł ;)
    Kubuch
    Rok produkcji: 2013
    21 Lis 2009, 08:38
    Przecież napisane jest,że zostawił zaświeconą lampkę i akumulator mu się rozładował.Zapalił na pych,akumulator mu się naładował i niestety nie rozładowuje się.A skoro sie nie rozładowuje,to jest przezcież ok.....
    21 Lis 2009, 09:01
    koleżka się przejęzyczył, ale wszyscy zrozumieli. z pewnością miało być
    a dlaczego? no właśnie trzeba go dobrze naładować, jazda przez kilka(naście)kilometrów może być niewystarczająca
    w swoim sunnym na rozładowanym aku zjechałem ze szczecina ok.130km(włączone światła, radio, wzmacniacz:D) i na drugi dzień i tak nie zakręcił, po ładowaniu prostownikiem wszystko było ok
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
