Volkswagen Golf V - Radio
28 Maj 2018, 19:33
Witam, mam pewnien problem z radiem Pioneer FH-X720BT, chodzi mi o to, że działa ono tylko na zaplonie lub odpalonym silniku, na pierwszej pozycji po przekręceniu kluczyka, radio nie włącza się, czy ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać? i czy w ogóle można je jakoś włączyć poza odpalaniem silnika czy też zapłonu?
Pozdrawiam.
xmissiekx
Prawo jazdy: 20 04 1998
Auto: Volkswagen Golf V
Silnik: 1.9 TDI 102KM
Rok produkcji: 2008
29 Maj 2018, 12:30
xmissiekx napisał(a):działa ono tylko na zaplonie lub odpalonym silniku
Czyli jest podłączone prawidłowo :) a dlaczego? ponieważ zapobiega to przypadkowemu rozładowaniu akumulatora przez radio. Czasem sam panel wyłączony i nie zdjęty z radia potrafi przez noc rozładować całkowicie akumulator. Dlatego tak powinno się prawidłowo podłączać radio do instalacji w samochodzie.
xmissiekx napisał(a):radio nie włącza się, czy ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać? i czy w ogóle można je jakoś włączyć poza odpalaniem silnika czy też zapłonu?
Można tak zrobić bez większego problemu, musisz dostać się do kostki ISO która zapewne jest między radiem, a instalacją samochodową.
Tu masz schemat-kostki-iso-podlaczenie-przewodow-vt100672.htm schemat kostki ISO z opisem pinów. W kostce zasilającej musisz pod pin 7 podłączyć zasilanie stałe bezpośrednio z akumulatora bo w tej chwili pewnie jest podłączone po stacyjce. To wszystko. Po takim zabiegu radio powinno działać niezależnie od przekręconej stacyjki.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Pierwsze na świecie seryjne czujniki parkowania
    Pierwsze na świecie seryjne czujniki parkowania – Toyota Corona EX – styczeń 1982. Innowacyjne rozwiązanie nie zawsze oznacza rewolucję technologiczną w motoryzacji, jednak zwiększa komfort, a czasem także i bezpieczeństwo ...
