Volkswagen Passat 1.8T - drgania przy około 2000 obrotach
21 Wrz 2021, 21:33
Witam, mam problem z samochodem passat 1.8t 150koni.
Samochód po wbiciu 2. Biegu i wyższych przy około 2000 obrotów zaczyna drgać.
Również przy 160km/h odcina go i już nie chce więcej jechać. Nie czuć również jakiegoś silniejszego przyspieszenia, czy to problem z turbiną, czy może coś jeszcze ?
kacper3118
22 Wrz 2021, 10:48
Jakieś błędy Ci się pojawiły? Zapalił się check?
Drgania występują na zimnym i ciepłym silniku?
Na wolnych obrotach na postoju też są wyczuwalne te drgania?
Który rok tego Passata, wiesz może jakie dokładnie oznaczenie ma silnik AWT?
22 Wrz 2021, 15:05
Nic mi się nie wyświetla z błędów, drgania występują tylko podczas jazdy od momentu wrzucenia 2. ( tylko podczas gazowania, na wyższych obrotach +3000/4000 drganie znika. Rocznik 2000
kacper3118
22 Wrz 2021, 15:28
Może to zmęczony życiem łącznik elastyczny przy wydechu?
To jest związane z pracą silnika czy mechaniczne drgania?
Natomiast to że Ci odcina to inna sprawa, no i właśnie jaki kod silnika AWT czy jeszcze ten stary AEB?
Logi trzeba zrobić ale wg mnie te dwie sprawy to dwie różne rzeczy.
demirbiras
Prawo jazdy: 14 08 2009
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
22 Wrz 2021, 15:34
Jest on AWT
kacper3118
23 Wrz 2021, 13:58
Najlepiej zrobić logi dynamiczne 002+033 | 003+020 | 115+118
Rozgrzany silnik, sprawdzić błędy, wykasować nawet jak ich nie ma, 3 bieg od ok 1500 obrotów do ~ 6500
Jakby się coś działo jakiś tryb awaryjny czy coś, to zawsze przed kolejnym przejazdem znowu spojrzenie, błędy i ich wykasowanie.
Nie można logować auta jak sa zapisane błędy.
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
    Idzie wiosna - uwaga na biegaczy i rowerzystów
    W marcu dla wielu osób rozpoczyna się sezon aktywności na świeżym powietrzu. Biegacze zaczynają intensywne treningi do wiosennych imprez biegowych, a do wielu miast po zimowej przerwie wracają rowery miejskie. Na te ...
