Volkswagen Passat B4 - brak ciepłego ogrzewania
10 Gru 2018, 19:22
Witam! Posiadam Passata b4 z 94 roku, 1.9TDI, w którym od pewnego czasu przestało lecieć ciepłe powietrze z nadmuchu. Założony nowy filtr kabinowy, przewód dolny od chłodnicy jak i górny ciepłe, przewody od nagrzewnicy ciepłe.. Lecz mam wrażenie jak by jednak termostat nie puszczał obiegu bo silnik pracuje, ale zbytnio nie łapie temperatury.. Ktoś wie jak sprawdzić termostat i co jeszcze sprawdzić by nie rozbierać nagrzewnicy, bo jednak to sporo pracy.. :(
gber44
10 Gru 2018, 21:31
a co tu sprawdzać, kupić nowy termostat i z głowy, ile kosztuje termostat do paska 15 ? 20zł?
W tej przedstawionej sytuacji termostat powinien być cały czas otwarty dlatego nie dogrzewa więc zwróć na to uwagę przy demontażu, jeżeli jest zamknięty to jest ok.
11 Gru 2018, 20:51
Czyli termostat powinien się przy temperaturze 80 stopni otworzyć i puści obieg przez co silnik może się nagrzewać.. Czyli termostat były winny temu? Dodam, że z kratek wentylacyjnych czasami wywala jakąś piankę.. i po 20 min pracy silnik nie był nawet iście letni.. Czyli podmienić termostat na początek? Termostat jest tam na dole obok pompy wody, sporo roboty będzie? przyznam, że nie robiłem nigdy tego, a chętnie spróbuje bo irytuje brak ciepłego ogrzewania.. Co jeszcze można sprawdzić?
gber44
11 Gru 2018, 22:00
Sprawdz podczas nagrzewania się czy oba węże od chłodnicy nagrzewają się równocześnie czy wpierw tylko jeden, jeżeli oba to termostat do śmieci. Dostęp do termostatu nie jest zły, dasz radę
21 Gru 2018, 12:28
Jeżeli silnik nie dogrzewa się i nie łapie temperatury 90 stopni na wskaźniku to faktycznie może być problem z termostatem i w pierwszej kolejności trzeba pozbyć się takiego problemu.
Druga rzecz to ciepłe powietrze z nagrzewnicy jeżeli jest ona ciepła tak jak sprawdzałeś to podobnie powietrze powinno lecieć z kratek, nagrzewnica nagrzewa się nawet jak termostat jest zamknięty więc tu mogą być jeszcze inne problemy np. klapek sterujących nawiewem powietrza.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
28 Gru 2018, 18:35
Sprawdzę te kratki i postaram się rozebrać konsolę od sterowania nawiewiem i posprawdzać czy te linki/cięgna w ogóle działają i reagują na zmianę. Dziękuje za podpowiedzi, będę sie odzywać jak coś. :yes:
gber44
    Napływ samochodów ukraińskich i odpływ polskich
    Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie do 23 marca br. do Polski wjechało ponad 140 tys. samochodów osobowych – podała Straż Graniczna. Warto wiedzieć, że przepisy obowiązujące u naszego wschodniego sąsiada są inne ...
    Bezpieczny rowerzysta - 5 zasad które warto znać
    Z roku na rok na naszych ulicach przybywa rowerzystów. Tylko w 2013 roku w Polsce sprzedano 1,28 mln rowerów, a tendencja jest rosnąca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) szacowała ...
