Volkswagen passat b5 ikony na desce rozdzielczej
24 Sty 2014, 18:09
Jestem użytkownikiem volkswagena passata b5 1997 roku produkcji i przy uruchamianiu silnika na desce rozdzielczej pojawia się ikona czerwonego wykrzyknika i ABS towarzysząc przy tym jakby alarmem przez 3 sekundy. Czy to coś poważnego?
emilo090909
Auto: volkswagen passat b5
Rok produkcji: 1997
24 Sty 2014, 18:14
Palą się potem w trakcie jazdy czy gasną??? Hamulców (klocki/tarcze) nie masz do wymiany??? Samochód nocuje pod chmurką??? Od dawna tak masz???
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
24 Sty 2014, 18:20
Podczas jazdy gasną, tylko przy uruchamianiu silnika przez 3 sekundy gdzieś, co to klocków, tarcz będę jechał dopiero to wglądu ale nie sądzę by były winne, samochód owszem stoi na dworze w nocy, dzieje się tak od 3 dni. PS. Tylko gdy jest zimno,śliska nawierzchnia tak się dzieje, gdy jest sucho i ciepło wszystko okej :)
emilo090909
Rok produkcji: 1997
24 Sty 2014, 18:39
Generalnie diagnostyka komputerowa powiedziała by wszystko... Ale moim zdaniem nie ma sensu wydać na nią kasy W TYM WYPADKU.
Mam wrażenie że czujniki ABS przy kółkach wariują od pogody (mróz/wilgoć). Spróbuj przenocować samochód w cieplejszym miejscu (jeśli masz taką możliwość) i zobaczyć czy problem wystąpi.
Aha i jeszcze jedno... Sprawdź w jakimś bezpiecznym miejscu czy działa ABS.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
25 Sty 2014, 01:04
Ja bym w tym przpadku sprawdził płyn hamulcowy na obecność wilgoci.
Vermin napisał(a):Sprawdź w jakimś bezpiecznym miejscu czy działa ABS.
Jak świeci się czerwona kontrolka ABS-u to napewno ABS nie działa :wink:
W gestii wyjaśnienia - ABS ma dwie kontrolki - żółta i czerwoną. Żółta jak się świeci, to oznacza, że układ ABS nie działa, ale hamulec roboczy zadziała. A z kolei jak się świeci czerowna kontrolka ABS-u, to jest to informacja, że oprócz tego, że nie zadziała ABS, to układ roboczy też może nie zadziałać z jakiegoś powodu.
Jak świrują czujniki ABS-u to zawsze zaświeca się ta żółta kontrolka, ponieważ bez czujników układ hamulcowy roboczy zadziała. A w tym przypadku trzeba się przyjrzeć elementom układu hamulcowego, które wchodzą w zakres hamulca roboczego.
25 Sty 2014, 18:23
MotoAlbercik napisał(a):Jak świeci się czerwona kontrolka ABS-u to napewno ABS nie działa :wink:
Nawet jeśli te kontrolki nie palą się podczas jazdy??? Bo napisał że od razu po odpaleniu obie gasną.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
    Wymiana rury wlewu paliwa - Toyota Yaris II P9 2006 - 2011
    Jak pewnie wszystkim wiadomo ten model boryka się z rdzewiejącym układem wlewu paliwa i można to zaobserwować w większości modeli P9 z silnikiem 1.0 i 1.3 które układ ten mają taki sam. W moim przypadku podczas tankowania ...
26 Sty 2014, 15:25
Sorki - nie doczytałem, że po uruchomieniu silnika gasną. Ale generalnie powinny one zgasnąć zanim uruchomi się silnik. Tak jak i poduszki i inne.
