Volkswagen Passat - sprzęgło
10 Maj 2010, 16:35
W samochodzie jest zamontowane sprzęgło hydrauliczne. Problem polega na tym że gdy wcisnę sprzęgło samochód jedzie dalej, choć nie zawsze tak się dzieje. Czy problem może polegać na zapowietrzeniu pompy lub wysprzęglika ?
Ostatnio edytowany przez Andrzej24166, 10 Maj 2010, 17:13, edytowano w sumie 1 raz
Andrzej24166
Miejscowość: Łódź
10 Maj 2010, 17:15
A wytłumacz mi, dlaczego po wciśnięciu sprzęgła samochód ma nie jechać? Jak się wciśnie sprzegło podczas jazdy, to samochód jedzie siłą rozpędu. Zachowuje się wówczas tak, jakby był na luzie.
10 Maj 2010, 17:16
może może też być brak płynu w układzie :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
10 Maj 2010, 17:28
MotoAlbercik napisał(a):A wytłumacz mi, dlaczego po wciśnięciu sprzęgła samochód ma nie jechać? Jak się wciśnie sprzegło podczas jazdy, to samochód jedzie siłą rozpędu. Zachowuje się wówczas tak, jakby był na luzie.
Przy załączonym biegu nawet na postoju samochód porusza się dalej.
[ Dodano: Pon Maj 10, 2010 17:28 ]
pocieszny napisał(a):może może też być brak płynu w układzie :wink:
A jak to sprawdzić że może być brak płynu i jak odpowietrzyć ?
Andrzej24166
Miejscowość: Łódź
10 Maj 2010, 18:51
jest zbiorniczek na pompie sprzęgła , odpowietrza się pompę (na większości jest króciec do odpowietrzania, ale w teorii powinna odpowietrzyć się sama ) można też przelać cały płyn, spust jest na dole ale trzeba uważać żeby nie zabrakło płynu w zbiorniczku)
problem może być równie dobrze z wysprzęglikiem, i ogólnie z cieknącym układem ale podejrzewam że bez pomocy jakiegoś mechanika z tym sobie nie poradzisz
(o ile masz sprzęgło hydrauliczne, szczerze bym się zdziwił bo w większości jest na linkę a ta też może cuda wyczyniać ;) )
pocieszny
11 Maj 2010, 10:30
Zalezy jaki passata
Najczesciej zbiornik plynu do ukladu hydraulicznego sprzegla jest polaczony ze zbiorniczkiem plynu hamulcowego.-jedna ta sama komora
Silownik sprzegla znajduje sie przy skrzyni biegow i tam tez jest wentyl odpowietrzajacy .
Ale to moze byc wlasnie uszkodzona pompa sprzegla (przy pedale sprzegla lub ten silownik i wtedy juz tylko wymiana na nowy ewentualnie proba naprawy poprzez wymiana uszczelniaczy - rzadko pomaga.
dark13
Miejscowość: szczecin
    Roadster - bezkompromisowy kabriolet
    Tak jak określenie kabriolet dotyczy szerokiego zbioru samochodów ze zdejmowanym dachem, pod pojęciem roadster kryją się już prawdziwie emocje. "Roadstery wyewoluowały z kabrioletów. W nadwoziu tego typu, o ...
09 Sty 2018, 16:24
jeżeli po wciśnięciu pedału sprzęgła samochód choć trochę się porusza, oznacza to zużycie wysprzęglika centralnego. jak zdemontujesz skrzynię to zalecam wymianę wszystkich elementów (tarcza+docisk + ew dwumas) bo istnieje duże ryzyko że tarcza jest zaolejona i na nowym łożysku hydraulicznym będzie się ślizgać.
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
