Volkswagen Polo - odłącza gaz przy gwałtownym wzroście obrotów
17 Paź 2016, 08:42
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem Polóweczki, która posiada nie najświeższą już instalację ale na początku było wszystko ok a teraz.........
Auto szarpie i dusi się dopóki temperatura płynu w układzie chłodzenia nie osiągnie min 70 ale najgorsze w tej chwili jest to, że przy gwałtownym dodawaniu gazu ( w trakcie wyprzedzania itp ) czy nawet w trakcie zmiany biegów, odcina gaz .
Ktoś, coś podpowie?
Pozdrawiam
Marcin
Marcin198001
Prawo jazdy: 23 12 1999
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Volksawgen Polo
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1997
17 Paź 2016, 14:40
Marcin198001 napisał(a):Auto szarpie i dusi się dopóki temperatura płynu w układzie chłodzenia nie osiągnie min 70
Kiedy wymieniałeś filterki od gazu i miałeś robiony przegląd instalacji?
Marcin198001 napisał(a):najgorsze w tej chwili jest to, że przy gwałtownym dodawaniu gazu ( w trakcie wyprzedzania itp ) czy nawet w trakcie zmiany biegów, odcina gaz
Czy odcina go tylko podczas gwałtownego przyciskania gazu i później auto wraca zpowrotem na gaz czy musisz je ręcznie przełączać żeby ponownie chodziło na gazie?
Mi to wygląda na problem z przepływem gazu. Podczas gwałtownego przyspieszania masz większe zapotrzebowanie na paliwo niż zazwyczaj i może jest za małe ciśnienie gazu przez np. przypchane filterki dlatego komputer decyduje o przełączeniu na Pb bo to dla niego sygnał o niskim stanie gazu w zbiorniku.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Paź 2016, 12:29
Ja proponuję zregenerować lub wymienić parownik - miałem te same objawy u siebie i dopiero wymiana parownika pomogła. Na zimnym silniku nie było wogóle mowy o jeździe, bardzo często nie było wolnych obrotów czego wynikiem było szarpanie podczas jazdy, a czasami instalacja sama się przełączała na Pb i nie raz nie dało się jej przełączyć na LPG.
    Wiosenny długi weekend "majówka"
    Przed nami majówka i wielu kierowców wybierze się ze swoimi rodzinami na odpoczynek. Zanim jednak wsiądziemy do samochodu, odpowiednio zaplanujmy podróż i przygotujmy się do niej. Wyjeżdżając na drogi ...
    Demontaż klamki Porsche Cayenne
    Jak wymontować klamkę/wkładkę kierowcy w Porsche Cayenne II gen. Może wydawać się to proste a jednak wielu ma z tym problem. Należy zdemontować zaślepkę wewnątrz drzwi. Należy przygotować torx 20 i w pierwszej kolejności ...
