Volkswagen Sharan VR6 - Temperatura silnika
24 Lut 2011, 19:19
Witam ! Dzisiaj odebralem samochod od gazownika, ktory zamontowal gaz. Jest ok, ale trzeba do jeszcze troszke podregulowac i mysle ze w sobote do niego skocze, ale martwi mnie inna rzecz ... Przyjechalem nim do domu, postawilem na podworku, poszlem do domu, a on sobie chodzil. Po jakims czasie przychodze a tu wskazowki temperatury przekracza polowe ( wczesniej mi sie to nie zdazylo) i wlaczyla sie dmuchawa ... Komputerek pokazywal 93 stopnie, ale nie wiem czy w to wierzyc, bo pokazywal nie raz 115 jak mu deplem, a termostar polowe, czyli zdecydowanie mniej, ale to malo wazne.
A wiec skad ten skok temperatury ??
Pozdrawiam.
e220 okular
Miejscowość: Tarnowskie Góry
24 Lut 2011, 22:36
Jak auto stało, to silnik się więcej nagrzał, bo nie było chłodzenia - normalnie to podczas jazdy silnik jest chłodzony płynem, który płynie ochłodzony z chłodnicy, która jest chłodzona powietrzem. No a jak się stoi, to powietrze nie przelatuje przez chłodnicę i silnik się nagrzewa i włacza się wentylator, żeby ochłodzić płyn w chłodnicy. Czyli wentylator zastępuje powietrze, które podczas jazdy przelatuje przez chłodnicę. Czyli wszystko jest raczej ok.
25 Lut 2011, 07:42
czujnik komputera masz w misce lub głowicy i jest to temp oleju , natomiast czujni temp płynu chłodniczego masz poza silnikiem, stąd czasem różnice wskazań między kompem a wskaźnikiem, temp 93 to normalna temp dla tego silnika, nie masz się czym przejmować :wink:
a na postoju to normalne że się wiatraki włączają :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
25 Lut 2011, 19:15
Bardzo dziekuje wam za pomoc !!!
Pozdrawiam :)
e220 okular
    Toyota TS050 Hybrid po raz pierwszy w Silverstone
    W weekend 16-17 kwietnia zaczynają się Mistrzostwa Świata FIA w wyścigach długodystansowych (FIA World Endurance Championship). W 6-godzinnym wyścigu w Silverstone w Wielkiej Brytanii Toyota GAZOO Racing wystawi nowy bolid, ...
