Volvo c70 Problem z napięciem
23 Sie 2007, 18:41
mam problem z napięciem w volvo c70 mimo ze zalozylem nowy akumulator napiecie jest nadal za male.mial ktos z tym problem kiedys i wie moze w czym jest problem?
arcywneq
Miejscowość: rzeszów
  • 23 Sie 2007, 21:57
    To,że akumulator jest nowy,nic nie znaczy.Pozatym nie napisałeś,gdzie meirzysz napiećei - na akumulatorze,na zaciskach radia,na zapalniczce,na bezpiecznikach?Nie jesyeśmy przyjacielu jasnowidzami.Ale zacznijmy od początku - dlaczego wymieniłeś akumulator?
    Po pierwsze,zmierz napięcie na akumulatorze podczas nieuruchomionego silnika.Powinno wynosić około 11V.Nastepnie uruchom silnik i zmierz ponownie napięcie.Powinno być 14,0 - 14,5V max.
    24 Sie 2007, 20:32
    no mierzylem na akumulatorze i bylo jakies 12,4 wymienilem go poniewaz poprzedni mial jakies 4 lata i do tego byl za maly i za slaby.
    arcywneq
    24 Sie 2007, 22:12
    Mierzyłeś i wyszło ci jakieś 12,4.Uważasz,że to jest odpowiedz?W ten sposób nikt ci nie pomoze.Pisz bardziej precyzyjnie i czytaj dokładnie posty z pomocną odpowiedzią. :roll: .Odpowiedz "jakiś 12,4V,to nie jest odpowiedz.Nie ma być "jakieś",tylko masz napisać ile jest dokładnie i kiedy mierzysz - na zgaszonym silniku czy na uruchomionym?Bo to jest bardzo wazne,poniewaz w jednym przypadku mozesz mić ok,a w drugim za mało.
    25 Sie 2007, 11:11
    12,4 wyszlo przy wlaczonym silniku w srodku wylaczylem wszystko co ciagnie prad moze poza klima.
    arcywneq
    25 Sie 2007, 21:53
    Lekarz zabronił mi sie denerwować,więc napisze ostatni raz - napięcie na akumulatorze mierzy sie przy wyłączonych wszystkich odbiornikach(światła,dmuchawa,zapalniczka,radio,klima i inne urządzenia),Ma pracować tylko sam silnik.Napięcie podczas uruchomionego silnika i przy wyłączonych WSZYSTKICH odbiornikach powinno wynosić około 14.4V.Jak jest mniej,to masz problem z układem ładowania - alternator,w którym kończą sie szczotki lub regulator napięcia.
    25 Sie 2007, 22:47
    tzn mialem wlaczona tylko kliumatyzacje ale koles powiedzial ze to niewiele zmienia jesli jest cos nie tak z altenatorem to co z tym trzeba zrobic ??
    arcywneq
    26 Sie 2007, 13:51
    Koleś niestety nie miał racji.Ale jak się nie znasz na elektryce samochodowej,to osobiscie proponuje ci pojechać na warsztat elektryczny,do fachowaca,ponieważ sam możesz zepsuć układ ładowania,o co naprawde nie trudno. :cry: Niekoniecznie musi byc cos nie tak z alternatorem.Może byc padniety regulator lub nawet sam akumulator,mimo,ze jest nowy.Trzeba zmierzyć prąd ładowania,co w warunkach domowych jest troszke trudne,poniewaz potrzebny jest do tego amperomierz z nieco wiekszą skalą niz 10 A,którą mają uniwersalne mierniki.
