VOLVO S40 td 1998
08 Sie 2009, 10:32
witam, mam problem z uruchomieniem silnika po dachowaniu, auto w takiej pozycji lezalo 2h, tydzien po zdarzeniu probowalem odpalic auto, przy przekreceniu kluczyka w pozycje, kiedy swieca sie kontrolki , slychac tyrkotanie przy pompie, ktore ustaje w momencie zgasniecia kontrolki swiec, a przy probie uruchomienia auta, silnik wydaje pojedynczy stuk, licze na pomoc, dzieki
Ostatnio edytowany przez artur1978, 08 Sie 2009, 11:14, edytowano w sumie 1 raz
artur1978
artur1978
Miejscowość: brzeg dolny
  • 08 Sie 2009, 11:08
    Zacznij od tego,czy w tym samochodzie nie ma czasami wyłacznika awaryjnego pompki paliwa.Zazwyczaj wyłącznik ten jest albo pod maską(z czerwonym kapturkiem w okolicach błotnika) albo obok lub pod siedzeniem kierowcy.
    08 Sie 2009, 11:29
    sprawdzilem, auto nie ma wylacznika awaryjnego pompki paliwa.
    artur1978
    artur1978
    08 Sie 2009, 13:04
    W takim razie posprawdzaj wszystkie bezpieczniki czy nie jest któryś przepalony albo luźny w gnieździe.Najlepiej je wyjmuj po kolei i na nowo wkładaj.Posprawdzaj też wszystkie przekaźniki czy sa dobre - podłącz je pod 12V i srawdz czy styki przewodzą.
    Jeżeli to nie pomoże to sprawdz,czy w wężyku do pompy wtryskowej jest paliwo.Sprawdz też,czy grzeją świece i czy do komory spalania trafia paiwo.
    08 Sie 2009, 13:45
    Najpierw sprawdz ręcxznie czy da się wałem korbowym obrocic.Nie probuj palić na zaciąg.Sprawdź poziom oleju w silniku.
    andrzej_124
    09 Sie 2009, 14:27
    faktycznie, jeśli silnik nie kręci to znaczy że do komór spalania dostał się olej silnikowy i wałem nie da się obrócić,
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
      Tak zmieniały się systemy bezpieczeństwa w samochodach
      Toyota i Lexus kojarzą się nie tylko z niezawodnością, ale również z bezpieczeństwem. Obie marki przez lata wypracowały szereg innowacyjnych rozwiązań, które zapewniły im taką renomę. Przyglądamy się najważniejszym ...
    09 Sie 2009, 17:40
    Auta po dachowaniu trudno odratowac chodzi o silniki, spotkalem sie z wieloma przypadkami gdzie z takim silnikiem juz nic nie dalo sie zrobic. A to ze olej sie dolstal do komor spalania to nie znaczy ze walem nie mozna obrocic, chyba ze na pracujacym silniku po dachowaniu olej zlecial i silnik sie zatarl.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    09 Sie 2009, 18:07
    zdziwiłbyś się dawidbn, miałem taki przypadek - całkowicie sprawny silnik postał sobie "do góry nogami" parę godzin, po odwróceniu i włożeniu do auta zdziwienie - wałem nie da się obrócić, po odkręceniu świec z cylindrów leci olej, (tłok w fazie sprężania - olej nie jest ściśliwy)
    bodziokardasz
