09 Sie 2009, 10:00
A jakie masz wolne obroty?Na rozgrzanym silniku nie mogą być większe niż 800-900.Jak są większe,to może to być wina ssania.Sprawdz też,czy nie masz żadnych wycieków ze zbiornika bądz układu paliwowego.Nie skończ na szukaniu plam na ziemi,ale dobrze pooglądaj w komorze silnika - paliwo ma to do siebie,że szybko schnie i nie zawsze jest taki duży wyciek,że skapnie ono na ziemię.Warto też skusić się na regulację składu mieszanki i zapłonu.
