Volvo s40 twarde sprzegło
03 Lis 2009, 15:23
pedał sprzęgła chodzi bardzo ciężko co jest nie tak
sprzęgło ma jakies wspomaganie?
piotrauto
  • 04 Lis 2009, 17:50
    a masz sprzeglo na linke czy hydrauliczne??
    kamilszczak01
    04 Lis 2009, 21:19
    sprzęgło jest hydrauliczne i podczas wciskania skrzypi, trzeba uzyć bardzo dużej siły zeby go wcisnąć
    chodzi ok 5 razy ciężej niz w innych autach ze sprzęgłem hydraulicznym
    czy sprzęgło hydrauliczne ma wspomaganie?
    [ Dodano: Pią Lis 06, 2009 11:54 ]
    ponawiam
    piotrauto
    06 Lis 2009, 14:33
    zadne sprzeglo nie ma wspomagania musisz je pewnie tylko odpowietrzyc ktos ci musi wcisnac sprzeglo a ty odkrec przewod od plyny kolo zbiorniczka pozniej na puszczonym sprzegle zakrec:P a moze brakuje ci poprostu plynu sprawdzales to????
    kamilszczak01
    07 Lis 2009, 15:03
    kamilszczak01 napisał(a):zadne sprzeglo nie ma wspomagania musisz je pewnie tylko odpowietrzyc ktos ci musi wcisnac sprzeglo a ty odkrec przewod od plyny kolo zbiorniczka pozniej na puszczonym sprzegle zakrec:P a moze brakuje ci poprostu plynu sprawdzales to????
    płyn jest ten sam co do hamulców i jest w normie wcale go nie brakuje
    a pedał sprzęgła chodzi bardzo ciężko i po naciśnięciu go w polowie jest jeszcze ciężej, chodzi ok 5 razy ciężej niz w innych autach i podczas wciskania skrzypi
    jeden mechanik mówił ze cos jest nie tak z wysprzęglikiem a drugi ze trzeba rozbierać sprzęgło i jakies lożysko kupic nowe
    wysprzęglik to nie jest wspomaganie sprzęgła?
    piotrauto
    07 Lis 2009, 15:43
    jeszcze raz ci mowie nie ma takiego czegos jak wspomaganie sprzegla wysprzeglik na allegro to nie duzy koszt i sam to zrobisz
    kamilszczak01
      Wiosenne pylenie to zmora nie tylko dla alergików
      Pyłki są zmorą nie tylko alergików, ale także kierowców bez względu na to, czy są na nie uczuleni czy nie. Dlaczego? Pyłki osadzające się na szybach samochodu potrafią ograniczać pole widzenia, a jazda w takich ...
      Mercedes-Benz W113 z lat 60 tych - Pagoda
      Mercedes-Benz W113 z 1963 roku czyli Pagoda to druga generacja prestiżowej serii roadsterów SL. Auto zaprezentowano w 1963 roku w Genewie. Co ciekawe, po premierze samochodu dziennikarze okrzyknęli nowy model Mercedesa-Benz ...
    07 Lis 2009, 20:43
    500zł to nie duzy koszt? a gdzie on sie znajduje? wysprzęglik to jest to samo co pompa sprzegła?
    piotrauto
    08 Lis 2009, 07:52
    Wysprzęglik to jest mechanizm z łożyskiem oporowym ,który się znajduje w skrzyni biegów. Trzeba wyjąć całą skrzynie żeby to wymienić. Sprzęgło hydrauliczne jak wyżej kolega napisał działa poprzez serwo układu hamulcowego i ma wspólny zbiorniczek z płynem hamulcowym- trzeba je nieraz odpowietrzyć tak jak i hamulce.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    08 Lis 2009, 13:52
    probowales odpowietrzyc??? a w sumie to volvo to musi troche kosztowac:P
    kamilszczak01
    08 Lis 2009, 19:35
    a jak to odpowietrzyć? czytalem na forum ze trzeba kupic zestaw naprawczy i go zamontować w wysprzęgliku wiec zeby to zrobic trzeba wymontować cała skrzynie biegów?
    [ Dodano: Wto Lis 24, 2009 18:06 ]
    no i wkońcu co jest nie tak? jest cos ze sprzęgłem? moze wysprzęglik
    pedał chodzi bardzo cięzko, ma wyczuwalny duży opór podczas wciskania a przy tym skrzypi jak stara szafa i słychać jakby sie cos obcierało podczas wciskania
    piotrauto
