Volvo s80 3.2 - Drgania kierownicy
19 Sie 2020, 09:56
Auto: Volvo s80 3.2
Skrzynia: automatyczna
Borykam się dość długo z problemem jakim są drgania kierownicy od 90km/h.
Ciekawostką jest że drgania nie występują przy hamowaniu gdy auto jest zimne, przy rozgrzanym aucie problem pojawia się również przy hamowaniu. Z tym że przy hamowaniu potrafi trzachac kierownica nawet na niższych prędkościach. Drgania powyżej 90km/h są podczas jazdy, dodatkowo zauważyłem że nasilają się przy skreceniu kołami (wchodzeniu w zakręt).
Do tej pory zostało zrobione:
- nowe opony i prostowanie felg,
- nowe amortyzatory i górne mocowania amortyzatorow,
- wymiana końcówek drążków kierowniczych,
- wymiana sworzni wahaczy oraz tulei,
- wymiana jednej półosi,
- wymiana przegubów wewnętrznych oraz zewnętrznych.
Ostatnio zasugerowano mi sprzęgło hydrokinetyczne, jednak zmiana biegow odbywa się płynnie i bez szarpniec.
Być może ktoś z was miał podobny problem lub ma jakiś pomysł jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu.
Dziękuję z góry za propozycję.
Kubcun
19 Sie 2020, 12:16
Zrób prosty test. Przy 90km/h jak jedziesz jednostajnie kiedy już masz drgania zrzuć bieg na niższy w automacie i zobacz czy drgania dalej będą takie same. Jeżlei tak to raczej nie będą pochodziły od skrzyni.
Kubcun napisał(a):- wymiana jednej półosi,
Druga była sprawdzana pod względem wibracji? Najczęściej problemem jest półoś dłuższa czyli prawa, a u Ciebie też tak będzie bo silnik jak dobrze pamiętam siedzi tam poprzecznie.
19 Sie 2020, 12:24
Drgania są niezależne od biegu. Jeżeli chodzi o polos to była wymieniana dłuższa, prawa.
Kubcun
25 Sie 2020, 16:40
Pozostaje sprawdzić dokładnie tarcze hamulcowe i klocki. Być może po rozgrzaniu to one powodują problem. Sprawdzałeś ich grubość, czy mają rant i w jakim stanie są klocki?
    Skoda Vision E - wnętrze samochodu koncepcyjnego
    Futurystyczny design modelu VISION E ukazuje charakter nowego języka stylistycznego ŠKODY dla przyszłych pojazdów elektrycznych. Najbardziej uderzające cechy nadwozia to m.in. brak słupka B czy nietypowo otwierane ...
    Czy Toyota powtórzy sukces w Rajdzie Monte Carlo?
    25 stycznia rusza nowy sezon Rajdowych Mistrzostw Świata. Tradycyjnie rozpocznie go słynny Rajd Monte Carlo, w którym w ubiegłym roku Jari-Matti Latvala zajął drugie miejsce. Debiutujący Yaris WRC już w swojej pierwszej ...
