Volvo S80 - coś haczy przy skręcie
19 Paź 2010, 16:15
Proszę o doradzenie co może być nie tak w moim aucie.
Jestem jego posiadaczem od maja a nagle od lipca zaczęlo coś haczyć przy skręcie w lewo (tylko w lewo), przy skręcie w prawo tego problemu nie ma. Na początku haczyło tylko przy maksymalnym skręcie i haczenie było słabe a teraz jest już o wiele bardziej słyszalne i to nawet przy mniejszym skręcie, niż maksymalne.
Pierwszy raz było to usłyszałem, gdy auto jechało w deszczu i na dosyć wyboistej drodze ale teraz już jest tak non stop.
Była sprawdzana zbieżność i zawieszenie i wszystko ok.
Felgi też są dobrane zgodnie z zaleceniami volvo.
Nadkola tez były sprawdzane czy nigdzie nie odstają.
Co jeszcze należałoby sprawdzić, żeby wyeliminować przyczynę haczenia.
Pozdrawiam
bolo
bolo99
Miejscowość: Gliwice
19 Paź 2010, 16:19
bolo99 napisał(a): żeby wyeliminować przyczynę haczenia.
Napisz konkretnie na czym to "haczenie"polega.Nie bardzo rozumiem..Co niby haczy o co.. :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
19 Paź 2010, 16:28
obciera zewnętrzny obwód opony (nawet jest juz spory ślad na oponie) o nadkole prawdopodobnie
bolo
bolo99
19 Paź 2010, 17:04
bolo99 napisał(a):obciera zewnętrzny obwód opony
Ok. Teraz wsio paniał.Policz dokładnie ilość obrotów kierownicy w lewo i prawo od połozenia do jazdy na wprost...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
19 Paź 2010, 18:02
policzyłem:)
przy skręcie w prawo - 480 stopni
przy skręcie w lewo - 510 stopni
Wiem już chyba do czego zmierzasz ale problem pojawia się (obcieranie koła o nadkole) już przy ok 450 stopniach. Przyjrzałem się dokładnie i widzę, że to obtarcie jest na pionowej ścianie nadkola (widać tam ślad gumy)
Co to wszystko może oznaczać, co sprawdzić???
bolo
bolo99
19 Paź 2010, 18:07
Na dziędobry sprawdz ograniczniki skrętu a szczegolnie lewa str.
bolo99 napisał(a):że to obtarcie jest na pionowej ścianie nadkola (widać tam ślad gumy)
Oczywiście masz na myśli tylną część nadkola... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Jak można odzyskać utracone zniżki z OC i AC?
    Wypracowane zniżki na polisie ubezpieczeniowej są chlubą niejednego kierowcy. Jednak bardzo łatwo je stracić i to w bardzo krótkim czasie. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak odzyskać utracone zniżki z polis OC ...
    Jak jeżdżąc skracamy sobie drogę - jazda na skróty
    Jazda wyznaczonym torem wydaje się kierowcom jedną z oczywistych zasad ruchu drogowego. Tymczasem wielokrotnie można zaobserwować niebezpieczne zjeżdżanie samochodów na sąsiedni pas ruchu, zwłaszcza na zakrętach.
19 Paź 2010, 18:21
nie - przednia część nadkola.
ta krawędź prawej opony, która jest bliżej osi pojazdu obciera najbardziej wysuniętym przednim fragmentem o boczną (pionową) przednią część prawego nadkola.
btw. ograniczniki skrętu można sprawdzić "gdziekolwiek", czy raczej w wyspecjalizowanych serwisach? ASO itp.
pozdrawiam, dzięki za cierpliwość...
bolo
bolo99
19 Paź 2010, 18:33
bolo99 napisał(a):nie - przednia część nadkola.
Sorry...troche mi sie po....o...
Tak oczywiście ze przód prawa str. bo to sie dzieje przy skręcie w lewo... :!: :!:
bolo99 napisał(a):ograniczniki skrętu można sprawdzić "gdziekolwiek",
Oczywiście ze w kazdym warsztacie gdzie mechanik coś potrafi "kumać"...Niech zmierzy ich wysokości i ewentualnie lewy wykręci-coś nadspawa/nie pamiętam dokładnie jakie jest tam rozwiązanie/zeby właśnie ograniczyć maksymalny skręt w lewo... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
19 Paź 2010, 18:43
ok, dzieki, sprawdzę w piątek w takim razie
a masz jeszcze może jakies inne koncepcje co do tego, co to może być?
bolo
bolo99
19 Paź 2010, 19:42
bolo99 napisał(a):a masz jeszcze może jakies inne koncepcje co do tego, co to może być?
Nie wiem jak długo juz nim jeżdzisz i jakie naprawy robiłes w przednim zawieszeniu oraz w układzie kierowniczym... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
20 Paź 2010, 09:25
Ciekawe rozwiązanie ograniczyć skręt kół ??? i to jeszcze ta metoda niech jak kuma to coś nadspawa!!!! tak w układzie kierowniczym lub w zawieszeniu brawo po prostu brawo!!!!!!
a pózniej jak się kierownica zblokuje i trzaśniesz w drzewo bo pan "Miecio" coś tan nadspawał i się nie sprawdziło to znowu do pana "Miecia" i poklepie, pospawa, pomaluje tylko szkoda że auto bo człowieka nie poklepie i nie pospawa!!!
Dla bezpieczeństwa w zawieszeniu, układzie kierowniczym , hamulcowym NIC NIE WOLNO PRZERABIAĆ, ŚCINAĆ CZY SPAWAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arciasty
Miejscowość: koluszki
20 Paź 2010, 09:27
arciasty napisał(a):Ciekawe rozwiązanie ograniczyć skręt kół ???
A Ty masz wogóle zielone pojęcie o co chodzi w tym temacie...??? :roll:
[ Dodano: 20 Październik 2010, 10:28 ]
Ps.A wiesz co to jest ogranicznik skrętu kół... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
20 Paź 2010, 19:43
czołem,
nie kłóćcie się proszę Panowie. nie o to chodzi przecież. zbieram wszystkie informacje oraz pomysły. być może Migi60 już trafił (coś nie tak z ogranicznikami skrętu - w pracy to samo mi powiedzieli), być może nie. im więcej pomysłów tym lepiej.
co do Twojego pytania Migi60 - kupiliśmy go 28.V b.r. problem pojawił się pod koniec lipca. przed kupnem zapłaciliśmy za "przegląd pod kątem kupna" i nie było żadnej wzmianki, że jest coś nie tak z zawieszeniem. zresztą, promień skrętu w nim jest jaki jest, więc na parkingu kręci się kierownicą w jedną i w drugą stronę do oporu. nie czułem i nie słyszałem przez te pierwsze dwa miesiące, żeby coś złego się działo.
pozdrawiam
bolo
bolo99
20 Paź 2010, 20:41
bolo99 napisał(a):kupiliśmy go 28.V b.r. problem pojawił się pod koniec lipca.
Ok. Rozumiem ze problem powstał samoistnie-w tym czasie nie były wykonywane zadne naprawy tak zawieszenia jak i ukladu kierowniczego... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
20 Paź 2010, 21:02
nie, nic nie było robione z zawieszeniem i układem kierowniczym.
jedyne co było robione to:
- zaraz na początku rozrząd, świece, klocki & tarcze przód i tył, płyny u zaprzyjaźnionego mechanika,
- w połowie lipca wymieniliśmy jeszcze płyn w skrzyni biegów oraz płyn hamulcowy w ASO.
żona ma pomysł, czy przypadkiem podczas jednej z w/w wizyt coś się niechcący nie uszkodziło...
żona była z tym autem u wyżej wspomnianego znajomego mechanika - zdjął koła, popatrzył na sprężyny i powiedział, że są w porządku. wyciągnął podobno jakąś blaszkę (nie wiem skąd) i trochę ale tylko na chwilę się polepszyło. nie wiem, ale czuję, że znowu ASO odwiedzę i powiem, że po prostu coś mi hałasuje :/. zobaczę wówczas, co chłopaki wymyślą...
bolo
bolo99
