Volvo v40 problem przy odpalaniu
16 Lis 2008, 21:11
1 czy normalną rzeczą jest fakt ze jak odpalam samochód z silnikiem benzynowym 16V na wtrysku to on to staje przygazówkę do ok 2tys obrotów i później chodzi na 1000-1100obrotach
to normalne? jak jest zimny to tak sie dzieje, jak jest cieply to tez jest przygazówka ale obroty spadają do ok 800-900
ta przygazówka jest normalna?
2 kolejna sprawa to normalne jest ze leci z wydechu biały dym? i sie unosi nad autem tak ze go widze z tylu w szybie?
3 dlaczego mi bieg wsteczny zgrzyta jak go właczam oraz niemoge wrzucic jedynki?
pozdro
piotrauto
16 Lis 2008, 23:49
A ten "biały dym" latem gdy jest ciepło tez widzisz?? Bo jeśli widzisz go tylko teraz jesienią i zimą to jest to normalne, i nie jest to dym tylko po prostu cieple spaliny, jak oddychasz gdy jest zimno na dworze to tez Ci para z ust idzie :D
Gdy go odpalasz zimnego normalne jest ze obroty skaczą troszkę wyżej i po kilku sekundach spadają,gdy już Ci zejdą do tych 1100-1000 to jest normalne bo wtedy silnik pracuje na ssaniu, dopóki się nie rozgrzeje, jak już się rozgrzeje to obroty spadają ok 800-900, wiec nie masz się czym przejmować :D A jak odpalasz ciepłego to ssanie sie nei włącza i pracuje na tych 800-900 obrotach,
Z tym wstecznym to moze spróbuj podciągnąć sprzęgło,
pozdro
gillette
17 Lis 2008, 07:50
ten biały dym widze wlaśnie teraz a nie latem tz odpale i jest ok rzadnego dymu a juz po 1minucie dymi na biało ze szok...
piotrauto
17 Lis 2008, 13:04
biały jest chyba ok, przyjrzyj się rano innym samochodom, jak mają taki sam dym jak ty to jest ok. Czasami "dymi" bardziej jak jest założony gaz, bo to sporo pary wodnej. Gorzej jesli dym jest szaro niebieski, to wróży wtedy remoncik silnika.
karlone
Miejscowość: Śląsk
17 Lis 2008, 16:47
nadal nie wiem czy normalne jest ze jak odpalam to obroty dochodzą azdo 2000-2500obr i spadają po kilu sekundach do 1000-1200 i se chodzi na ssaniu i dymi na biało
jezdzilem ostanio duzym fiatem i jakos tam nie dymił na biało i nie dostawał takiej przygazówki, ba wcale nei dostawał przygazówki przy odpalaniu
diesle tez nei dostaja przygazówki
piotrauto
17 Lis 2008, 17:25
ta przygazowka to napewno nie jest normalna to ze jak zimny jest i odpalisz i ma 1000-1100 obr to normalne ale to odrazu po odpaleniu powienienes miec takie obroty zadnych przygazowek nie powinno byc w zadnym samochodzie. Ssanie to ssanie ale nie takie przygazowki bez dodawania gazu
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
    Jak bezpiecznie przewozić psy?
    Wyjeżdżając, właściciele psów bardzo chętnie zabierają ze sobą swoje czworonogi, jednak nie zawsze zapewniają im bezpieczną podróż. Tymczasem źle przewożony pies stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale ...
    Pięciostopniowa skala autonomicznej jazdy
    Coraz śmielej do seryjnych modeli samochodów przedostają się rozwiązania, zwalniające kierowców z części ich dotychczasowych obowiązków. Klasyfikacje stopni jazdy autonomicznej umożliwia pięciostopniowa ...
17 Lis 2008, 19:59
wlasnie u mnie jest taka przygazówka az do 2tys a mówiliście ze to normalne
piotrauto
17 Lis 2008, 22:15
kolego jest to nie normalne bo ma takie volvo s40 na gazie i nie ma żadnych takich przegazówek chodzi normalnie na 1000-1100 obr.a bały dym tak samo mi sie unosi na zimnym silniku
wampir1717
Miejscowość: NY
17 Lis 2008, 22:24
znajomy miał s40 i tez mu tak robiła, wiec wydawałoby się ze to tak jest, ale faktycznie coś jest nie tak :/ teraz zwróciłem uwagę ze u mnie w golfie III nie przygazowuje tylko 1100-100 później ok800
gillette
18 Lis 2008, 12:35
mi chodzi o przygazówke wtedy kiedy zapalam auto, chodzi rozrusznik i po 1-2s obroty spadaja z 2tys do 1tys
wiec wkoncu czy to normalne?
piotrauto
18 Lis 2008, 20:59
to napewno nie jest normalne w zadnym sprawnym samochodzie tak nie powinno byc. Zapalasz wlacza sie ssanie i odrazu po wlaczeniu powinien osiagac te 1100-1000 obr a pozniej jak sie rozgrzeje 800-900
dawidbn
19 Lis 2008, 16:36
No niestety nie jest to normalne – polecam jednak wycieczkę do ASO – może załapiesz się na tą ich promcję...
wokus
19 Lis 2008, 19:26
a koledzy mówią ze to normalne
piotrauto
20 Lis 2008, 15:00
No widzisz – ilu ludzi tyle opini – dla mnie samochód nie powinien białego dymu wypuszczać ani przegazówek na takich obrotach robić.
wokus
20 Lis 2008, 16:41
sam niewiem
piotrauto
