Volvo v40 tłoki
04 Gru 2008, 16:06
witam mam problem z tłokami w volvo 1.9 td przegrzały się tłoki zostały przełozone z innego silnika ale 2 3i 4 wystają minimalnie za blok 1 mm a 1 niedochodzi do końca bloku brakuje mu 1mm. oco chodzi czy są rórzne wykorbienia na wale? raczej chyba niemorzliwe
domin
Miejscowość: WROCłAW
06 Gru 2008, 00:04
Czy korbowody są te co były czy z innego silnika?Czy wał był szlifowany?Sprawdź czy nie obrociła się tulejka w korbowodzie.
andrzej_124
06 Gru 2008, 14:55
tłoki i korbowody są z drugiego silnika ale takiego bez turbiny bo w turbo są większe sworznie.ale mam problem z rozrządem jezeli jest ustawiony na znaki tak jak w książce to w pewnym momencie tłoki spotykają się z zaworami. musi być troszke przestawiony rozrząd wtedy jest ok ale znowu cięrzko pali i strasznie kuleje. morze to być przez to ze głowiaca jest od silnika bez turbiny?
domin
07 Gru 2008, 13:14
coś namieszałeś kolego mam dwa kpl. bloki z misą alu i misą stal są wtych silnikach róż nice jeś li cię to interesuje to mam to do sprzedania po okazyjnej cenie
człowiek wymyslił człowiek naprawi
specjal ford
Miejscowość: dębica
08 Gru 2008, 09:40
tłoki były tez z silnika z aluminiową miską tyle ze bez turbiny był tamten
domin
08 Gru 2008, 18:20
mam taki blok kpl.od volvo musiałem go wymienić bo klient sprowadził auto i była woda w układzie rozmroziło blok bo stł na komisie przejechane bylo 70000 km tłoki różnią sie od zwykłego volvo miało tylko turbo
specjal ford
Miejscowość: dębica
    Toyota Century 1967 rok
    Pierwsza Toyota Century miała za zadanie zdobyć japoński rynek aut luksusowych. Auto powstało w setną rocznicę urodzin Sakichi Toyody, założyciela Toyota Industries, i temu zawdzięcza swoją nazwę. Samochód jest flagowym ...
08 Gru 2008, 18:42
aha tłoki w silniku turbo mają natrys oleju takie rureczki z bloku wystają iskierowane są ku gurze bez turba tego niema i tłoki się różnią może być stym problem niema chłodzenia denków tłoka
specjal ford
Miejscowość: dębica
08 Gru 2008, 20:12
jak sa wieksze to zmniejszyła sie komora spalania i nie bedzie to działac a nie mozna zakładac z silnika bez turba czesci do silnika z turbem gdyz sa słabsze
artekk
Miejscowość: k-kozle
07 Cze 2010, 14:55
specjal ford, zadzwoń na 660782810 w sprawie kupna części do volvo v40
mieczyslaw
karnicki
Miejscowość: Kętrzyn
