Volvo V50 - błędy w oprogramowaniu silnika wchodzenie w tryb awaryjny
25 Kwi 2022, 19:04
Witam wszystkich serdecznie :roll:
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. W czerwcu poprzedniego roku zakupiłem Volvo V50 2.0d (2007r.). Po przejechaniu około 1000km samochód podczas jazdy na autostradzie nagle wszedł w tryb awaryjny. Po wyłączeniu i włączeniu auta problem zniknął, jednak w przeciągu kolejnego miesiąca sytuacja z przejściem w tryb awaryjny powtórzyła się kilkukrotnie. Zauważyłem również przybieranie "oleju" na bagnecie. Zaprowadziłem auto do mechanika, który wymienił olej, czujnik różnicy ciśnień oraz uzupełnił płyn filtra cząstek stałych. Po tym zabiegu i próbie wypalenia DPF na drodze ekspresowej zauważyłem znaczny spadek spalania paliwa (średnio o ponad litr na 100km) oraz dużo wolniejsze przybieranie ''oleju'', jednak problem nagłego i niespodziewanego przechodzeniem samochodu w tryb awaryjny nie ustąpił. Kilka miesięcy później inny mechanik po podłączeniu auta do komputera, stwierdził, że DPF jest zapchany oraz że problem tkwi w wadliwym termostacie, który uniemożliwia prawidłowe wypalenie filtra. Wymiana czujnika jednak nic nie dała i samochód dalej spontanicznie przechodzi w tryb awaryjny. Zauważyłem również, że podczas dłużej jazdy, często chwilowe spalanie nagle rośnie i utrzymuje się przez kilka-kilkanaście kilometrów i znowu spada do normalnej wartości. (taki proces powtarza się co około 50km, tak jakby samochód próbował wypalić DPF, ale nie może).
W ostatnim czasie samochód coraz częściej zaczął przechodzić w tryb awaryjny oraz zwiększyło się średnie spalanie , dlatego w dniu dzisiejszym udałem się do nieautoryzowanego serwisu VOLVO w celu wykonania diagnostyki komputerowej. Mechanik stwierdził, że ktoś grzebał przy oprogramowaniu silnika i stąd mogą wynikać problemy. Ponadto czujnik ciśnienia cząstek stałych wskazuje na biegu jałowym wartość prawie 30hPa. Mechanik zaproponował, że najpierw wgra prawidłowe oprogramowania silnika i potem będzie szukać przyczyny wysokiego ciśnienia w DPF oraz przechodzenia samochodu w tryb awaryjny.
W czym Waszym zdaniem leży problem? Czy ktoś miał może podobne doświadczenia?
PS.W załączniku przesyłam zdjęcia błędów z dzisiejszej diagnostyki.
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam :)
Przemek
przemekeko
25 Kwi 2022, 21:35
Ciekawe czy ktoś nie próbował usuwać nieudolnie DPFa programowo i suma kontrolna nie została zaburzona w ten sposób.
Jak kupowałeś samochód to nie wiesz czy czasem wcześniej długo nie stał tak że mógł paść akumulator?
Inna sprawa to zapełnienie tego filtra popiołem, warto by było to sprawdzić. Być może jest tak zawalony ze nie ma szans na wypalenie i tu procedur co chwila próbuje to robić ale bezskutecznie.
26 Kwi 2022, 13:37
Rokiko napisał(a):Ciekawe czy ktoś nie próbował usuwać nieudolnie DPFa programowo i suma kontrolna nie została zaburzona w ten sposób.
Najprawdopodobniej tak było.
Rokiko napisał(a):Inna sprawa to zapełnienie tego filtra popiołem, warto by było to sprawdzić. Być może jest tak zawalony ze nie ma szans na wypalenie i tu procedur co chwila próbuje to robić ale bezskutecznie.
Dokładnie. Spróbować go wypalić na warsztacie. Bo z opisu wychodzi na to, że filtr co chwila próbuje sie wypalić, a to oznacza, że jest już tak zawalony, że systemowe wypalanie nie jest już skuteczne.
Co do przybywania oleju to przy problemach z DPF do oleju najprawdopodobniej dostaje się paliwo, co oczywiście nie jest bezpieczne i należałoby jak najszybciej usunąć problem.
27 Kwi 2022, 00:37
Dzięki za odpowiedzi :) Niestety nie wiem, czy przed zakupem auta stał on na tyle długo, że mógł rozładować się akumulator.
Umówiłem się na wgranie oryginalnego oprogramowania silnika. Dam znać jakie będą efekty :)
przemekeko
    Mitsubishi Mirage
    Mitsubishi Mirage jest produkowany od marca 2012 roku w nowej fabryce Mitsubishi w "Laem Chabang Industrial Estate " w prowincji Chonburi w Tajlandii – trzecim zakładzie firmy MMC w tym strategicznym państwie – ...
