Vw b5 1.8 20v 125km po odpaleniu głośna praca chyba szklanek
03 Sie 2013, 09:09
witam wszystkich jestem pierwszy raz na tym forum.Mam problem z moim passatem ,po odpaleniu słychać grzechotanie w silniku które ustaje po 1,2 minucie lub gdy dodam gazu i nie zawsze tak jest i niema różnicy czy silnik ciepły czy zimny .Olej jest ok. i nic nie bierze ,boję się że to szklanki i nie wiem czy można tak jeżdzić czy nic się nie stanie .Pozdrawiam dodam jeszcze że silnik jest zalany olejem Mobil 10w40 i ma przejechane 200tyś.
witek7p7
Prawo jazdy: 19 06 1992
Przebieg/rok: 27tys. km
Auto: passat b5
Silnik: 1.8 20v 125km
03 Sie 2013, 14:23
w tym silniku napęd z jednego wałka rozrządu na drugi przekazywany jest przez łańcuch a w środku znajduje się hydrauliczny regulator faz rozrządu, który też potrafi być powodem hałasów z głowicy.
andrzej_124
03 Sie 2013, 18:58
a czy da się z tym jeżdzić w trasę bo w sumie to tylko po odpaleniu puzniej jest ok.
witek7p7
Auto: passat b5
