10 Wrz 2021, 08:23
Jeżeli z konsoli środkowej c.z. działa bez problemu, to trzeba zdemontować tapicerkę drzwi kierowcy i sprawdzić jaki jest tam siłownik. Podejrzewam, że będzie to master. Trzeba sprawdzić w nim czy jak siłownik jest w pozycji zamkniętej, to czy styki master mają przejście. Bo to one przesyłają sygnał do centralki o zamknięciu pozostałych drzwi. To samo będzie w drzwiach kierowcy. A jeżeli styki w siłowniku są ok, to trzeba szukać dalej, w okablowaniu - trzeba dostać sie do centralki i mierzyć przejście styków master przy centralce, pamiętając o rozłączeniu ich w drzwiach nie sprawdzanych.
Druga sprawa, to samo zakodowanie pilota. Prawdopodobnie trzeba zakodować pilot, po rozładowanym aku.
A to, że na kluczyku czy pilocie jest oryginalne logo producenta, to o niczym nie świadczy. Obudowy kluczyków jak i pilotów można bezproblemowo kupić w necie z logo.
