Vw bora 1.9 TDI - silnik nie odpala
14 Sty 2010, 21:01
Witam!
Mam pewiem problem, a mianowicie problem z silnikiem, nie odpalił mi nastepnego dnia po powrocie do domu z początku myślałem że to rozrusznik ponieważ byly takie objawy po naprawie rozrusznika nadal jest ten sam problem prosze o pomoc
ARASEK
arasek
Miejscowość: UZYWANY
  • 14 Sty 2010, 23:20
    tylko napisz jeszcze czy rozrusznik kreci czy nie??sprawdzales swiece??
    radek15
    Miejscowość: skierniewice
    14 Sty 2010, 23:33
    świecie + paliwo. dochodzi na wtryski, moze pompa nie trzyma? jak tak to remont pompy,albo doraźnie zawór jedno kierunkowy.
    wozki widlowe serwis koszalin Adamires
    adamires
    Miejscowość: World
    15 Sty 2010, 08:36
    wlasnie ze rozrusznik kreci zrobilem w nim wszystko wlacznie z kolem zebatym i nadal nic tak jakby przy zapalaniu chcial zlapac ,ale jakos dziwnie sie ślizga wszystkie kola sie kreca a nie ma tej komprechy
    [ Dodano: Pią Sty 15, 2010 09:26 ]
    a moze byc tak ze to immobilizer blokuje ze nie chce odpalic
    ARASEK
    arasek
    16 Sty 2010, 06:23
    1dochodzi napiecie do swiec zarowych?
    2przy kreceniu kopci na biało?silnik sie odzywa jak chciałby zapalic ale nie ma siły, i jesli dotego był ciągany i zapalał odrazu to 100% swiece zarowe do wymiany. (diesla sie nie ciąga bo mozna urwac pasek)
    3jesli nie ma dymku a silnik sie nie odzywa moze nie dochodzic paliwo czyli moze blokowac imobilajzer
    4szczególnie w zime trzeba wymieniac filtr paliwa bo parafiną zajdzie
    Kiler_kg
    Miejscowość: Kołobrzeg
    16 Sty 2010, 09:55
    filtry i oleje wymienialem wszystko przed zimą objawy sa takie jakby nie bylo kompresji jak przekrece kluczyk to tak jakby chcial ale po chwili jakby sie slizgalo wszystko i tak gwizda z rozżądem jest tez wszytsko ok bo kreca sie wszystkie walki
    ARASEK
    arasek
      Nagroda "Design Trophy" dla Audi A3 i A1 Sportback
      W plebiscycie "Auto Trophy 2013", dwa modele marki Audi bezkonkurencyjnie pokonały rywali. Prawie 31 procent, spośród ponad 24 tysięcy biorących w nim udział czytelników niemieckiego magazynu Auto Zeitung, w ...
    16 Sty 2010, 15:57
    nagrzac silnik najlepiej dmuchawą taka domową i zobaczyc czy odpali :?:
    w tym dieslu jest chyba wstepna kompra spalania tj? mgiełka z paliwa zapala sie od swiecy żarowej która jest zaraz obok niej jak swiece nie grzeja to nawet nie kichnie to nie lato. a jak sa słabe to biały dym idzie
    moze tez paliwo nie dochodzic zawór stop na pompie
    Kiler_kg
    19 Sty 2010, 16:03
    stwierdzono diagnoze , zerwał sie klin na wale i przeskoczył rozżąd i silnik do roboty dzieki za pomoc wszystkim
    ARASEK
    arasek
