VW Golf 3 1.4, 1992r. - duze spalanie
19 Sty 2010, 23:20
witam, mam problem z golfikiem 1.4 benzyna, ok. 296 tys. przebiegu, 1992r, skrzynia 4-biegowa, mianowicie z rana jak sie odpali auto to musi pochodzic z 20-30, inaczej nie ma jazdy, dusi go, pluje na czarno i to bardzo. Dopiero tak jak sie nagrzeje jedzie normalnie, tylko ze pali ok. 20 litrow!! na setke.Sonda lambda w osttanim roku byla wymieniana 3 razy, za drugim razem dzialala pol roku, teraz zostala wymieniona wczoraj i jest to samo. Czy ktos da rade pommóc?? Prosze o odpowiedz.
kamil89
Miejscowość: częstochowa
20 Sty 2010, 10:59
Masz zbyt bogatą mieszankę dlatego kopci na czarno,złe proporcje stosunku powietrza do paliwa,dlatego żre :!:
20 Sty 2010, 11:17
a golfy 3 byly ze skrzynia 4 biegowa??? pierwsze slysze nigdy sie nie spotkalem:P a tak jak kolega wspomnial wyzej to moze byc problem
kamilszczak01
20 Sty 2010, 16:09
No tak że za bogata mieszanka to sie domyslalem, ale jaka moze byc tego przyczyna?? Czy moze komputer zle dozowac dawke?? Albo nieszczelny wydech?? a co z tym ze dopoki sie nie nagrzeje to sie nie da jechac, z tym ze sie dusi?? Czyzby czujnik temperatury - byl wymieniany w zeszlym roku - (komputer nic nie wykazuje - czyli dziala dobrze) Juz bylem u 10 mechaników i kazdy cos wymysla albo nie ma pojecia!!
kamil89
21 Sty 2010, 00:16
wydech nic nie ma do tego kompurat bardziej albo silniczek krokowy
kamilszczak01
21 Sty 2010, 00:23
a ma on instalacje gazowa?moze byc czyjnik temp.(na kompie nie wykaze bo jakies parametry pokazuje tylko ze np zle)wtrysk moze sie nie zamyka do konca i caly czas leje paliwo
radek15
Miejscowość: skierniewice
    Toyota Avensis silnik 2.0 D-4D Powerboost
    Avensis 2.0 D-4D Powerboost rozwija moc 150 KM (o 26 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 350 Nm (w zakresie 1600-2800 obr./min., o 40 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Dzięki temu przyśpieszenie ...
21 Sty 2010, 23:28
Niie, instalacji gazowej nie ma. No tak ale właśnie sam już nie wiem, bo jeden mechanik mowi ze tu jest jednopunktowy wtrysk, a drugi ze gażnik . Już sam zgupiałem . Niestety w golfie nie ma takiej opcji żeby sprawdzić częstotliwosc wtrysku paliwa, bo już sprawdzali.(o ile tam jest wtrysk). W sobote wstawiam do mechanika i będą dłubac, ale jeśli ktoś coś jeszcze może podpowiedzieć to proszę o podpowiedz bo wkońcu skończy na złomie :mad: Z góry dzieki.
kamil89
22 Sty 2010, 02:07
przeciez to pod maska widac czy wtrysk czy gaznik
kamilszczak01
23 Sty 2010, 20:48
niema gażnika w golfie 3.
kriss
kriss589
Miejscowość: toruń
18 Cze 2010, 18:27
Jednopunktowy wtrysk,mam podobnego golfa
VW Golf 3 1.4 1992r
Bogdan_219
Miejscowość: Sosnowiec
22 Sty 2013, 00:01
ja mam golfa III 1,4 4biegowa skrzynia i nie narzekam. co prawda rano nie odpala na strzal na gazie ale jak go rozgrzeje na benzynie to jest oko. poza tym spalanie nie jest aż takie duze.. nie wiem ile benzyny, ale gazu ok 8-9l w trasie a miasto mysle ze 10l. co prawda 4 biegi to nie jest komfortowe za bardzo bo on na trasie az pragnie 5tki. no ale cóż, mysle przyszlosciowo i bedzie przekladka ze skrzynią na 5 biegow. pozdrawiam
malwuusia
Prawo jazdy: 24 05 2012
Przebieg/rok: 18tys. km
Auto: volkswagen Golf III
Silnik: 1,4
Rok produkcji: 1993
22 Sty 2013, 06:41
Sonda lambda, albo czujnik temperatury ale stawiam na to pierwsze a nieszczelności wydechu wpływają na prace sondy więc trzeba zrobić z wydechem, w zależności od miejsca zamontowania są dwa rodzaje sond jedna 4 przewodowa i 2 przewodowa, ta pierwsza ma grzałkę jeśli masz taką to najprawdopodobniej jest uwalone podgrzewanie sondy która za późno zaczyna działać bądź w ogóle nie działa i auto chodzi na mieszance bogatej.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
