VW Golf 3 Gaśnie
14 Lut 2009, 21:15
Posiadam VW Golf 3 1.6 Benzyna 1996r.
Podczas jazdy jak silnik jest ciepły to mi po chwili gaśnie i żeby go odpalić muszę poczekać aż ostygnie. Jak probuje go odpalić to wszystko normalnie sie kreci tylko sinik nie chce sie zapalić :oops: :oops: :oops: :oops:
matizer1
  • 15 Lut 2009, 17:23
    Pamietaj zawsze w takich przypadkach sprawdzaj czy masz prad od cewki zaplonowej,to może byc cewka zapłonowa ale niekoniecznie,aparat zapłonowy tez moze dawac w kosć.Po prostu zciagnij przewod biegnący od cewki biegnacy do aparatu ,koncowke do masy a ktos niechc zakreci rozrusznikiem,tylko chwilkę,zobacz czy przeskoczy iskra.
    15 Lut 2009, 20:45
    Dzięki za pomoc sprawdzę to :D :D :D :D
    matizer1
    15 Lut 2009, 21:00
    Jesli iskra bedzie a sprawdz to kilka razy to założ spowrotem ten przewód zapłonowy do aparatu i zdejmij ten biegnacy do swiecy ,jeden i sprawdz czy tam masz iskrę mocną.Jesli nie to bedziesz musiał sprawdzic aparat zapłonowy,zazwyczaj wystarczy wymienić kopulke i palec.Jesli to bedzie dobre a iskra raz bedzie raz nie bedzie to bedzie podejrzany moduł zaplonowy.Masz prosty samochod po to abys mogł sobie grzebnać sam! :wink: Potem wymien sobie swiece i przewody bo to podstawa bezawaryjnej jazdy benzynką!
      Gruntownie zmodernizowana Skoda Octavia
      Udoskonalona Škoda Octavia opuszcza już centralne zakłady marki w Mlada Boleslav. Dzięki przeprojektowanej przedniej i tylnej części nadwozia oraz najnowocześniejszym rozwiązaniom z zakresu asystentów prowadzenia, ...
