VW Golf 4 1.9 TDI - brak mocy
15 Kwi 2020, 12:37
Witam, mam problem z golfem, jego v-max 160km/h z górki, do tego strasznie długo się rozpędza, do około 2700 obrotów jest okej potem ma muła, jedyny błąd w komputerze to
- Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
Silnik AGR więc turbina wastegate, ze stałą geometrią, myślałem że chodzi o nią bo w ogóle się nie załączała i naprawiłem to poprzez odpowiednie ustawienie przewodów na N75, teraz czuć że przyśpiesza od 2000 ale powyżej 3000tys opornie mu to idzie i problem z osiągnięciem prędkości większej niż 160 dalej trwa, proszę o pomoc, co może mu dolegać? Przesyłam logi dynamiczne grup 003, 008, 011.
- http://vaglogi.pl/log-003_008_011_62f68.html
Z góry dziękuję.
Pozdr.
dawco998
15 Kwi 2020, 17:00
Masz tu błąd P1144 który mówi o masowym przepływie powietrza który nie może być kontrolowany bo masz jakieś zwarcie na kablach od przepływki do masy lub jest otwarty co może znaczyć też o złym pomiarze i ja bym tu zajrzał do turbiny czy nie jest brudna tak samo sprawdź kanały dolotowe powietrza.
W tym przypadku niektórzy wymieniali przepływomierz ale często okazywało się że taki zabieg nie pomagał. Zresztą zerknij sobie na stronę na forum która podlinkowałem pod błąd tam jest więcej informacji.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
15 Kwi 2020, 17:13
Dzięki za odp.
O i to są dokładnie te objawy, od 2000 czuć przyśpieszenie, a właśnie w okolicach 2800-3000 zaczyna muleć. Patrząc na logi co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności? Bo w grupie 003 widać jakieś nieprawidłowości, czy tym się nie należy sugerować?
dawco998
15 Kwi 2020, 17:30
Podmien przeplywke
16 Kwi 2020, 13:33
Witam, spróbowałem jednak użyć diody do testu. i na Vagu w grupie 3 wyświetla się wynik 510mg/str, to chyba nie jest maksymalne? Czy to na pewno wina przepływki w takim wypadku?
dawco998
    Automatyczny system wzywania pomocy po wypadku
    Toyota, Lexus i Honda biorą udział w pilotażowym programie w Japonii, którego zadaniem jest automatyczne wezwanie pomocy, kiedy dochodzi do wypadku. Nowością w stosunku do tego rodzaju systemów działających w różnych częściach ...
